 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Drafts plotten? (1529 mal gelesen)
TimoSchwaar Mitglied Kfz.-Ingenieur
 Beiträge: 128 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 14. Nov. 2002 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutes, gibt es eine Möglichkeit mit relativ wenig Aufwand mehrere Drafts auf einmal, quasi als Batch auszudrucken? Wir haben viele Modelle, die bis zu 50 Drafts enthalten. Da ist es sehr lästig, auf jede wechseln zu müssen und dann zu plotten. Ich benötige jede Draft aber als einzelnen Plot. Als Plotsheet nützt es mir nix. Gruß, Timo IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 15. Nov. 2002 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimoSchwaar
Hallo Timo, ohne Programmierung kommst Du da nicht hin. Falls Du ein bisschen Uebung mit IUA und Shellprogrammierung hast, kann ich Dir ein wenig helfen. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
erstellt am: 15. Nov. 2002 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, das habe ich fast vermutet . Mit IUA habe ich so meine Probleme, aber mit der Shell-Programmierung kann ich umgehen. Leider kann man die Plot-Sheet-Dateien nicht direkt unter AIX editieren,(jedenfalls habe ich das erfolglos probiert) sonst hätte ich mir da schon ne Lösung hingebastelt. gruss, Timo IP |
erstellt am: 15. Nov. 2002 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimoSchwaar
Hallo Timo, wenn Du Sheets von allen Drafts hast, kannst Du folgendes versuchen: Du musst ein Inputfile (/tmp/xpltin) haben mit ungefaehr folgenden Angaben: *PRJ DEFAULT *GRP catia *USR catocw *PWD *ACC *OUTPUT DEVICE *IMP SHEET *DDI D3000001 *MBI SHEET_02-11-15-08_19_20 *TXR 1.00 *NHR NO *TRT BLACK *PT NO *PTD NO *AXS NO *AXSD NO / --------------PLOTTING KEYWORDS (REFER TO CATPUB REFERENCE MANUAL) *EXPORT POSTSCRIPT *CLR B&W *RUN Dieses Inputfile benutzt Du im folgenden Script (Basis ist das jewilige XXX.plot_cfg File) export CATOUT=/tmp/plmo_02-11-15-08_19_20.out catutil -l CATPLOT -i /tmp/xpltin 1> /dev/null 2> /dev/null if [ -s $CATOUT ] then cat $HOME/CATPLOT.out | grep "MODEL :" | cut -c27-35 > /tmp/xxplot cat /tmp/xxplot | read PNAME x1 rm /tmp/xxplot cat $HOME/CATPLOT.out | grep "MODEL :" | cut -c37-37 > /tmp/xxplot cat /tmp/xxplot | read PAE x1 rm /tmp/xxplot cat $HOME/CATPLOT.out | grep "DRAFT :" | cut -c27-34 > /tmp/xxplot cat /tmp/xxplot | read PDR1 PDR2 rm /tmp/xxplot if [ "$PDR1" = "*DRAFT" ] then PDR2='01' fi mv $CATOUT /home/c10/stdwork1/tiff/$PNAME-$PAE-$PDR2.ps echo "File: /home/c10/stdwork1/tiff/$PNAME-$PAE-$PDR2.ps ist bereit" else echo " the file $CATOUT doesn't exist , check your traces" fi und das fuer jedes Plotsheet.
Ich hoffe ich habe Dich nicht zu fest verwirrt, es ist wirklich nicht so schlimm wie es aussieht. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin
[Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 18. November 2002 editiert.] IP |
erstellt am: 18. Nov. 2002 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, besten Dank! Ich werd mich dann mal durch Deine Ausführungen durchdenken  gruss, Timo IP |
hanni Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 50 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 18. Nov. 2002 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimoSchwaar
hallo Timo, Du könntest es mal mit dem Speichern verschiedener Plot-Files versuchen und die gemeinsam zum Plotter senden, kann aber nicht sagen, ob bei Euch dies funktioniert, da Ihr bestimmt nicht über das Modul der File-Daten-Bas verfügt oder?
------------------ hanni IP |
erstellt am: 18. Nov. 2002 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hanni, das Problem sind nicht die angefertigten Plots zum Drucker zu bekommen, sondern die Plots erst einmal anfertigen zu müssen, z.B. in einer datei mit 50 Drafts, 50 Mal PLOT anklicken, Fenster ziehen, abschicken, warten, nächste draft auswählen uswusf. gruss, Timo IP |
erstellt am: 27. Nov. 2002 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe das jetzt mal angepackt und erst 90 Sheets erstellt und diese dann per unix-batch über Nacht drucken lassen. Hat prima geklappt. Ist aber immer noch die Arbeit des Sheets anlegen. gruss, Timo IP |
erstellt am: 28. Nov. 2002 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimoSchwaar
Hallo Timo, Gratuliere ! Das mit den Sheets laeuft dann halt wirklich nicht ohne IUA. Wenn einer weiss wie es geht, ist so ein Programm wirklich keine grosse Hexerei. Vielleicht kannst Du dir extern Hilfe holen.
erstellt am: 28. Nov. 2002 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mal schauen. eventuell bekommen wir von vw ein solches iua-makro. zumindest haben die ja eins für das kvs. gruss, Timo IP |
