  CATIA V4 2D und Drawings
  Maximum Number f View reached
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Maximum Number f View reached (619 mal gelesen)
TimoSchwaar
Kfz.-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TimoSchwaar an!   Senden Sie eine Private Message an TimoSchwaar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoSchwaar
erstellt am: 08. Jul. 2002 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutes,
gibt es bei catia eine Obergrenze für die Anzahl von Views?
wir haben hier das Problem, dass in einem Model ca. 30 Drafts angelegt wurden und jeweils mehrere Views. Nun gibt uns plötzlich Catia beim anlegen einer weiteren View obige Fehlermeldung aus. wir haben jetzt ca. 120 Views im Model
gruss,
Timo
IP
Marc Gottmann
Sehen Sie sich das Profil von Marc Gottmann an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Gottmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Gottmann
erstellt am: 09. Jul. 2002 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimoSchwaar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
eine solche Obergrenze gibt es, wir bekommen die gleiche Meldung wenn wir grosse VPM/PSN-Sessions mit der Option "Drafting On" laden.
Die Fehlermeldung scheint undokumentiert, zumindest habe ich bislang nichts gefunden.
Ich werde bei IBM/DS nachfragen.
Gruss, Marc
IP
Marc Gottmann
erstellt am: 09. Jul. 2002 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimoSchwaar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
jetzt weiß ich mehr:
"CATIA Solutions Common Publications
  User's Guide
      Fundamental CATIA Concepts:
        "The *MASTER Workspace
        In DRAW mode only: The *MASTER workspace which, at first,
        contains a *VU1 view can contain up to 255 views."
        "DRAFT and DRAW Views
        A draft can have one or more views (with a maximum of 255
        views per draft).
2D Wireframe and Annotation
  Interactive Functions Refrerence Manual
      AUXVIEW (MS) Function
        "The model can consist of up to 255 views."
Ebenso ist die Message, die "MAXIMUM NUMBER OF VIEWS IS REACHED"
in der CATIA V4 Online Dokumentation dokumentiert:
  Messages and Codes
      Geometry Interface (CATGEO) Routine Messages:
        "290 MODEL CANNOT BE OVERLAID, Severity 3
        Long Message: THE PASSIVE VIEWS CANNOT BE MERGED WITH ACTIVE
                      VIEWS. MAXIMUM NUMBER OF VIEWS IS REACHED. SET
                      "DRAW" MODE TO "OFF" TO AVOID THE MERGE OF VIEWS"
Aus diesen dokumentierten Hinweisen geht klar hervor, dass diese
Grenze nicht konfigurierbar ist und es demzufolge auch keine
Deklaration dafuer gibt."
Ich hoffe das hilft Dir weiter!
Gruss, Marc
IP
TimoSchwaar
Kfz.-Ingenieur
erstellt am: 09. Jul. 2002 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Marc,
danke für deine bemühungen.
dann müssen wir wohl das modell teilen
warum muss catia so viele beschränkungen haben
gruss,
Timo
IP
