  CATIA V4 2D und Drawings
  Multi-Model DRW-Links
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Multi-Model DRW-Links (1411 mal gelesen)
Marc Gottmann
Sehen Sie sich das Profil von Marc Gottmann an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Gottmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Gottmann
erstellt am: 29. Apr. 2002 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit VPM/PSN-Strukturen und erzeugen damit Zeichnugsableitungen in reine 2D-Modelle. Bedingt durch unser Änderungsmanagement werden Zeichnungen häufig per Index geändert.  Dabei wird der vorherige Stand kopiert und erhält anschließend den Status "ersetzt". Für die Zeichnungsableitung bedeutet dies: Das ursprünglich zur Erzeugung der View anwesende Modell ist nicht mehr da, Catia meldet "missing model".
Nun ist es möglich per "/links" diesen Mißstand zu beheben. Das mag für einzelne Modelle auch in Ordnung sein. Es wird allerdings zur Plage wenn es sich um sehr viele falsche Links handelt.
Lange Rede, kurzer Sinn: Wie kann ich diese Links "in einem Aufwasch" updaten. Auxview2//Analyze YES:reconcile bringt keinen Erfolg, Tools//Conciliation//reconcile ebenfalls nicht.
viele Grüsse, Marc
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 02. Mai. 2002 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Gottmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
das Problem ist wahrscheinlich schon in der Zeichnungserstellung selbst. Viele Anwender wissen gar nicht, daß es MM-Links für die Zeichnung gibt. Wenn eine Zeichnung (modelspliting) erstellt wird, werden automatisch Links erzeugt. Immer, wenn an der Zeichnung gearbeitet wird muß nun der Link überprüft werden. Bei einer Einzelteilzeichnung gibt es nur !!! einen !!! Link. Wenn mehrere Links angezeigt werden, dann ist schon etwas schief gelaufen
Wie man mit solchen Zeichnungen arbeitet sollte man eigentlich in einer guten Schulung lernen
Wenn alles richtig läuft sollte es eigentlich genügen, das Modell mit dem geänderten Namen passiv hinter die Zeichnung zu laden und in Auxview2/"Upd all" auszuführen.
Einfaches anklicken genügt, dann werden die links geprüft und ggf. geändert. In Deinem Fall müßte die Meldung: Model(s) replaced erscheinen. -Yes- extract muß dabei nicht ausgeführt werden.
Die Links über /link und "change link" zu ändern ist nicht notwendig, da Catia erkennt, daß es sich um das gleiche Solid handelt sich der Modellname geändert hat.
Tipp: bei der Zeichnungsableitung auf die Links achten. Nach Möglichkeit das Solid nur über /link laden. Wenn das durch die Verwendung eines PDM-Systems nicht möglich ist umbedingt nach dem Laden des Modells Auxview2/Upd all ausführen und erst dann mit der Arbeit beginnen. Ggf. die links anschließend mit /link überprüfen. Bei einer Einzelteilzeichnung sollte nur ein Link eingetragen sein. Wenn es mehr sind gibt es Probleme mit der Assoziativität der Maße.
Ich hoffe, ich konnte Dir helfen
Gruß Michael B.
[Diese Nachricht wurde von MICHLICK am 02. Mai 2002 editiert.]
IP
