  CATIA V4 MAKROS
  PLCPT-Makro erweitern
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  PLCPT-Makro erweitern (838 mal gelesen)
hoenir
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von hoenir an!   Senden Sie eine Private Message an hoenir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoenir
Catia V5 R16 SP9 Build Number 16 on a XP-PC
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein Problem mit dem Makro PLCPT.iuaproc...
Es funktioniert ganz gut, um die Koordinaten von Punkten aus Exceltabellen in den Space von CATIA V4 zu übernehmen. Ist es möglich, auch die Punktbezeichnung mit in den 3D-Bereich hinüberzubekommen? Wir benötigen unbedingt die Identifier in 3D, und es ist ein ungeheurer Aufwand, die Identifier bei tausenden Punkten manuell nachzutragen. Es werden doch Identifier beim abarbeiten des Makros in 3D erzeugt. Kann man diesen Identifiern irgendwie die Punktbezeichnungen aus Excel zuordnen.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Dirk.
IP
MarkusK
Sehen Sie sich das Profil von MarkusK an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusK
erstellt am: 19. Dez. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoenir 10 Unities + Antwort hilfreich
MK_PLCPT.txt
Hallo Dirk,
ich hab das mal gemacht, schau es dir mal im Anhang an.
(Ohne Gewähr)
(Editiert)
Hab vestgestellt es waren noch kleine Fehler drin.
Müßt jetzt besser sein (MK_PLCPT2.txt)
Bin leider auch kein Profi in IUA, und da wir bald auf V5
umsteigen ist der Drang es zu lernen nicht so groß.
Gruss Markus
[Diese Nachricht wurde von MarkusK am 20. Dez. 2005 editiert.]
IP
MarkusK
HP ZBook 15 G2
Intel i7-4810MQ 8-Core
32 GB Ram
NVIDIA Quadro K2100M
Win 7
Catia V5R24 SP4
erstellt am: 20. Dez. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoenir 10 Unities + Antwort hilfreich
MK_PLCPT2.txt
Nachdem das beim Editieren mit dem neuen Uplaod nicht geklappt hat,
hier noch mal die Datei
Gruss Markus
IP
