 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Aus IUA Proc CATIA Menu PLOT aufrufen (1763 mal gelesen)
Biggi7 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 29. Apr. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir arbeiten noch in CATIA V4. Hier eine Frage: kann man aus einem IUA Proc in die Standard CATIA Plotfunktion wechseln, den Benutzer einen Quick-Plot generieren lassen und danach im IUA fortfahren? Also eigentlich einen X-beliebigen Menüpunkt aus IUA aktivieren? Wäre auch egal, wenn danach das IUA-Programm nicht mehr fortgesetzt wird.
IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 02. Mai. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Biggi7
Hallo Biggi7, so direkt geht das meines Wissens nicht. Das IUA Makro kommt immer wieder in die Funktion zurueck wo es aufgerufen wurde. Ich kann mir vorstellen, dass es mit GII funktionieren koennte, dazu braucht es aber spezielle Lizenzen. Was aber funktioniert, ist das Erstellen von Sheets, welche nacher vom CATPLOT Utility weiterverarbeitet werden koennen. Vielleicht kriegst Du auf diesem Weg etwas zustande. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
Biggi7 Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank, hat mir schon ein paar Schritte weitergeholfen. Kann jetzt mit IUA Sheets erzeugen, kann diese Sheets auch aus CATIA plotten. Aber wie mache ich das aus einem IUA Programm? Mit einer Utility? Schaff ich nicht mal von der Shell aus: catutil -l CATPLOT -x CATPLOT.in bringt keinen Fehler (sagt sogar SUCCESSFULL), bringt aber auch keinen Plotfile (wie z.B. catout.gl2). Finde im CATPLOT.in aber auch keinen Eintrag, der den Namen des Plotfiles festlegt. Der CATPLOT.in File ist automatisch beim (funktionierenden) Plotten aus CATIA entstanden (sh.Anhang). Bin ein bißchen ratlos, Hilfe wäre ganz ganz toll! Viele Grüße, Biggi IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Biggi7
Hallo Biggi7, ich habe Dir mein Steuerfile xpltexec.txt und mein Inputfile xpltin.txt angehaengt. Bitte beachte, dass ein DDNAME des Sheetfiles im CATIA.dcls definiert sein muss. z.B. alias D3000001 = catia.SHEET = '"/home/s2/stdwork1/SHEET","ALLE_SHEETS"'; Falls Du nicht klar kommst melde dich wieder. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
