  CATIA V4 MAKROS
  Doolittle
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Doolittle (1318 mal gelesen)
algorges
Konsrtukteur
Sehen Sie sich das Profil von algorges an!   Senden Sie eine Private Message an algorges  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für algorges
erstellt am: 06. Apr. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie komme ich an das VW - Übersetzungsmakro " Doolittle "?
Habe bisher erfolglos gesucht.
Tipps über VW Seiten wären hier wohl ganz hilfreich.
IP
Kulle
 Mschbau-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Kulle an!   Senden Sie eine Private Message an Kulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kulle
erstellt am: 13. Apr. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für algorges 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf dieser Seite kan man es downloaden, allerdings ist eine Lizenz notwendig.
https://servicenet.gedas.de/gedasag/international/servicenet/en.htx
Im Menu Cax Solution sind Infos zu finden.
Kulle
IP
algorges
Konsrtukteur
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Kulle, der Tipp hat es gebracht.
Bin über https://servicenet.gedas.de an die entsprechende Info gekommen.
Besten Dank und weiter so
IP
