  CATIA V4 MAKROS
  Makro für automatische HPGL File Erzeugung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Makro für automatische HPGL File Erzeugung (1381 mal gelesen)
EcMetz
M.A.
Sehen Sie sich das Profil von EcMetz an!   Senden Sie eine Private Message an EcMetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EcMetz
erstellt am: 01. Jul. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen ,
ich suche eine Möglichkeit automatisch (also per Knopfdruck) den 2D-Part eines CATIA-Modells (also alle im Modell enthaltenen Zeichungen und Views)in entsprechend benannte HPGL Files herauszuschreiben. Etwa nach der Namenskonvention Modelname-Viewname.gl2. Dies mittels einer IUA Prozedur, die auf Wunsch die Erzeugung der HPGL Files erledigt.
Oder noch besser: mittels eines externen Programms, welches alle CATIA Modelle scannt und die darin enthaltenen 2D-Zeichnungen als HPGL
Files generiert. Also ganz ohne Userzutun in CATIA.
Wer kann helfen ?
Gruß  Ekke
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 02. Jul. 2004 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EcMetz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ekke,
das Unterfangen ist nicht ganz ohne. Du musst zuerst ein SHEET generieren und danach mit der CATPLOT Utility diese ausdrucken. Da kommst Du ohne gewisse Programmierkenntnisse nicht hin. Besonders das Sheet generieren kann noch ziemlich tricky sein. Falls Du die SHEETS manuell machst, kann ich Dir fuer das Ausdrucken ein paar Hinweise geben.
Stefan Inderbitzin
IP
