  CATIA V4 MAKROS
  help iua merge
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  help iua merge (1379 mal gelesen)
Joel_schm
ingenieur d'etudes
Sehen Sie sich das Profil von Joel_schm an!   Senden Sie eine Private Message an Joel_schm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joel_schm
erstellt am: 14. Jan. 2004 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello,
I'm french so it's hard to me to write in deutsch, I try in english.
I have a problem with merge and iua. I must make a space element merge of a lot of model. I don't find the merge catgeo... If he doesn't exist there is a other solution ????
danke fur antwort in english bitte
Cordialement
Joël
IP
Balou der Baer
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Balou der Baer an!   Senden Sie eine Private Message an Balou der Baer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balou der Baer
erstellt am: 28. Feb. 2004 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joel_schm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
if your Problem really is, that u can't find the "Merge" Category in your Catia try looking for "Models". It is possible to copy any Element you want with this command, but it is in fact MUCH slower than "Merge" .
Best regards,
Chris.
__________________
Mfg, Chris.
IP
