  CATIA V4 MAKROS
  VPM Daten in batch, im ein SESSION laden
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  VPM Daten in batch, im ein SESSION laden (1571 mal gelesen)
Francis
CATIA Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Francis an!   Senden Sie eine Private Message an Francis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Francis
erstellt am: 26. Sep. 2003 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Ich benutze VPM. In einem PSN (Graph) Fenster, kann ich manuel Models selektieren, und dann, dank "Session Maker" in eine Catia Session laden.
Ich moechte aber, in einem batch Program, alle Modelle die hinter einer gegebenen Part haengen, automatisch in eine Session packen.
Gibt es da irgend eine moeglichkeit ?
Ich bin fuer alle Antworten, im vorraus Dankbar ;-)  Francis
IP
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 11. Nov. 2003 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Francis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franzis,
alle 3D Parts im PSN mit einem Multiselekt markieren und in Catia öffnen. Dann in Catia "Save Session as"......
Zu unkomfortabel?
Oder möchtest Du direkt aus VPM ohne Catia eine Session erzeugen?
Stefan
IP
Francis
CATIA Administrator
erstellt am: 13. Nov. 2003 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo catz,
Danke fuer deine Antwort/Frage.
In VPM speichern wir jedes einzelne Teil einer Baugruppe, in einem separaten Modell. Wir benoetigen aber auch komplette Baugruppen Modelle, um zum Beispiel als Umfeld fuer Zeichnungs-Ableitungen, oder zum exportieren als IGES Files. Diese Baugruppen-Modelle, erstelle ich mittels eines IUA Programm, das den Inhalt aller Modelos einer gegebenen CATIA.SESSION, in's aktive Modell kopiert.
Dieses IUA Programm starte ich, zur zeit Manuell, in CATIA.
Ich moechte nun, unter UNIX, ein script starten, das nach der Ident Nummer eine VPM Part fragt, den 'Baum' liesst und Catia Session aufbaut, und anschliessent das oben beschriebenen IUA zu benutzen.
Ich denke, das es eine Dassault Routine dafuer gibt, weiss aber nicht wie sie heisst und ob man die so benutzen kann.
Salut Francis
IP
Marc Gottmann
Sehen Sie sich das Profil von Marc Gottmann an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Gottmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Gottmann
erstellt am: 30. Jan. 2005 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Francis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Francis,
eine Antwort kann ich leider nicht anbieten. Ich habe allerdings das gleiche Problem. Zum Datenaustausch müssen wir auch den SpaceInhalt aller Modelle unserer PSN-Sessions in ein Modell kopieren.
Bist Du inzwischen fündig geworden?
Danke und Gruß
Marc
viele Grüsse
Marc Gottmann
IP
