 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Erweiterung des Makros "REAPT" ? (3134 mal gelesen)
Stefan Steck Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 52 Registriert: 07.12.2000 Microsoft Windows 10 Pro SOLIDWORKS Premium 2019 SP3.0 SOLIDWORKS Composer 2019 64-bit
erstellt am: 09. Sep. 2003 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir benutzen das Makro "REAPT" um die Koordinaten von Space-Punkten auszulesen. Jeder Punkte hat aber zusätzlich noch einen angehängten Text mit einer fortlaufenden Schweisspunktnummer. Gibt es evtl. eine Erweiterung des Makros "REAPT" mit der auch noch der Space-Text zusammen mit den Koordinaten ausgelesen werden kann. Leider sind die Punkt-ID's nicht identisch mit den Texten, denn sonst könnte man einfach die ID's mit auslesen lassen. Oder kennt Ihr evtl. ein Multiselect-Befehl mit dem die ID's einer Punktwolke in den jeweils angehängten Text umbenannt werden können. Gruß Stefan IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 10. Sep. 2003 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Steck
Hallo Stefan, hast Du es schon einmal mit der Routine GIRTEX versucht ?
------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
erstellt am: 10. Sep. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, dieses "GIRTEX" hab ich im "Application Programming Interface Quick Reference" gefunden. Leider kann ich mit den ganzen Variablen "MNUM,JELE,NUMTEX,NBCHAR,LTXT,PT,ISIZE,IDIR,IER,*LAB" nur wenig anfangen. "mnum" und "jele" sind im Makro "REAPT" schon im INTEGER-Teil definiert, aber wie gehts weiter bzw. was bedeuten die ganzen Variablen? Gruß Stefan IP |
erstellt am: 10. Sep. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Steck
Hallo Stefan, Ich kenne dieses Programm leider nicht, Du kannst es aber hier hineinstellen und wenn der Aufwand klein bleibt, kann ich versuchen die Routine hineinzuprogarmmieren.
erstellt am: 10. Sep. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, das IUA-Makro "REAPT.iuaproc" steht hier auf CAD.DE unter CATIAV4 - Download (Sammlungen von 141-V4-Bfehelen, IUA-Makros ..) als Download bereit. Wenn Du das wirklich reinprogrammieren würdest, wäre das echt "SUPER". Da kann ich nur hoffen, daß der Aufwand gering für Dich ist und bedanke mich schon mal im Voraus. Gruß Stefan IP |
erstellt am: 10. Sep. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Steck
Hallo Stefan, ohne Garantie, aber vielleicht tuts ja. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
erstellt am: 10. Sep. 2003 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WAHNSINN und TAUSEND DANK Stefan, Dein Programm macht genau das was ich wollte. Unsere Robcad- bzw. eMPower-Gruppe hat sich fast überschlagen wie ich das Programm präsentiert habe. Die haben diese Lösung schon lange gesucht. Deshalb auch von dennen ein dickes Dankeschön. Ich wünsch Dir noch einen SUPER SCHÖNEN TAG !! Viele Grüße Stefan IP |
tobul Mitglied Physiker
 Beiträge: 193 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 26. Sep. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Steck
Super, Stefan, und ganz vielen Dank! Wenn ich das richtig sehe, ist noch ein Bug enthalten: Wenn ein Punkt keinen Text hat, wird nicht ein Leerstring, sondern der Text des vorherigen Punktes ausgegeben. Die Routine GIRTEX scheint bei nicht vorhandenem Text die Variable ltxt nicht anzutasten, sodaß der "alte" Text drin bleibt. Mein Lösungsvorschlag wäre, direkt vor dem Aufruf von GIRTEX die Variable ltxt zu löschen. Als IUA-Programmier-Neuling mache ich das mit: LET k=0 DO LET k=k+1 LET ltxt(k) = ' ' WHILE (k lt 50) Gibt es da etwas eleganteres?
IP |
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 29. Sep. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Steck
Hallo tobul, Du hast recht, mir kommt auf die schnelle auch keine bessere Idee. kannst Du bitte das modifizierte Programm noch hier hinein stellen ?
erstellt am: 29. Sep. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Steck
Gerne. Zusätzliche rein optische Änderung: Zwischen der 3. und 4. Spalte (z-Koordinate und Text) wird jetzt anstelle eines Leerzeichens ebenfalls ein "@" als Trennzeichen ausgegeben (so wie zwischen den ersten 3 Spalten). Die absolute Position der Spalten ist also gleich geblieben. Das kann aber ja jeder leicht nach eigenen Wünschen modifizieren (Rückgängigmachen dieser Änderung oder anderes Trennzeichen ...) IP |
Cat_Axel Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 38 Registriert: 14.01.2002
erstellt am: 13. Okt. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Steck
Ein tolles Tool.... Leider habe ich keine Ahnung von der IUA-Programmierung, ich bräuchte aber ein paar Zeilen Code, so dass das Ergebnis, die Liste.... - den Modelnamen.txt bekommt - an einen von mir definierbaren Ordner kopiert wird Wer kann mir da netterweise helfen? Vielen Dank im Voraus, Axel [Diese Nachricht wurde von Cat_Axel am 13. Okt. 2006 editiert.] IP |
