  CATIA V4 Kinematik
  Auslegung von Kurvengetrieben mit CATIA
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Auslegung von Kurvengetrieben mit CATIA (2195 mal gelesen)
H. Niggemann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von H. Niggemann an!   Senden Sie eine Private Message an H. Niggemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H. Niggemann
erstellt am: 03. Sep. 2002 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich intensiv mit der Auslegung
und Berechnung von Kurvengetrieben und setze hierfür
verschiedene kommerzielle und eigene Tools ein.
Mich würde sehr interessieren, welche Möglichkeiten
CATIA zur Berechnung von Kurvenscheiben bietet.
Wünschenswert wären die folgenden Funktionen:
- Definition der Abtriebsbewegung (Übertragungsfunktion),
  z.B. nach VDI 2143
- Hilfestellungen bei der Festlegung der kinematischen Abmessungen
  (Hodographenverfahren, Polbahnverfahren nach VDI 2142)
- Berechnung des Kraftangriffswinkels im Kurvengelenk
- Berechnung des Krümmungsverhaltens der Kurvenkontur
Die meisten MKS- bzw. Kinematikmodule für CAD-Systeme stellen
für diese Aufgaben leider nur ungenügende Werkzeuge zur
Verfügung. Ist CATIA-Kinematik eventuell besser geeignet ?
Gibt es für CATIA spezielle Applikationen zur Kurvenscheiben-
synthese ?
Viele Grüße, Henning
IP
Landschaftsplaner (w/m/d)
Eine funktionierende Autobahninfrastruktur ist der Garant dafür, dass Deutschland mobil ist. Damit das so bleibt, brauchen wir Ihre Expertise als Ingenieur oder Ingenieurin.
Tausende Brücken, hunderte Tunnel und unzählige Nebenanlagen müssen regelmäßig geprüft, gewartet und erneuert werden. Auch die Steuerung des Verkehrs sowie die Koordination des Betriebsdienstes gehören zu den abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben unserer Mitarbeitenden....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 20. Sep. 2002 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann Kurvenscheiben berechnen lassen mit CATIA. Wenn man
den Hub ueber ein Law definiert, Traces erzeugt und die dann nutzt,
um eine Kurve zu erzeugen.
Ein richtiges Modul fuer die Berechnung von Kurvengetrieben inklusive
der Kraefte etc. gibt es im Standard-CATIA nicht. Mit Kraeften hat
die Kinematik eh nix am Hut. nur Bewegungen, Wege, Geschwindigkeiten.
Die Definition der Antriebsfunktion kannst Du ueber normale 2D-Geometrie im CATIA machen,
Unterstützung bekommst Du dafuer explizit keine fuer
Parametereingaben oder aehnliches.
Ist natuerlich etwas spaerlich fuer deine Ansprueche.
Gruss Catrin
IP
