Thema: Flächen Attribute (1055 mal gelesen)
pajaroloco Mitglied Student
Beiträge: 28 Registriert: 05.11.2005
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich will auf jede Fläche ein Attribut festlegen. Dies soll dafür nutzen, damit wenn ich bestimmte Flächen exportiere, und dann wieder importiere (meistens in andere Programe) ich die einzelne Flächen erkennen kann. Ziel ist, ein Datei zu programieren, die nachdem ein Model importiert würde, das Program automatisch bestimmte (im Program vorher definierte) Flächen erkennen kann. Also, Fazit... jede Fläche muss eine Name enthalten... egal ob ein Zahlencode oder sowas... wie lege ich Attribute auf Flächen fest? Bitte keine Farb attribute oder sowas in der richtung. Es muss richtig eine Name haben (wie bei V5) Danke für alle Vorschläge mfg Pajaroloco IP |
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R12SP6 AIX 4.3.3, AIX 5.1 und AIX 5.2 Windows 2000 und XP
erstellt am: 28. Feb. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pajaroloco
Hallo Pajaroloco, Du kannst den Standard-Namen verändern. Es wird Standardmäßig z.B. *FAC1 vergeben. Mit der TEXT / EDIT Function kannst Du den Namen verändern. Es geht natürlich nur manuell, was bei größeren Flächenverbänden mühsam ist. Ich hoffe, daß es hilft !! ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
| Anzeige.:
