  CATIA V4 Flächen
  Selektionssuche nach Surface-Kugelbasis
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Selektionssuche nach Surface-Kugelbasis (992 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
Unix V5R12SP6
Unix V5R14SP3
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
wie kann ich folgenden Flächentyp in V4 ermitteln: Surfaces auf Kugelbasis ?
Hintergrund:
ein V5-Modell wird als V4-Modell gespeichert und eine Kofferecken-Fläche heißt dann z.B. (Analysis-logical - Angabe erscheint unten links im Fenster - nicht im Analyse-Fenster)SPHR *SUR55
Diese Flächen sind in unserem FEM-Berechnungsprogramm nicht einlesbar/brauchbar und müssen vorab "geändert" werden zu "normalen" Surfaces..... und eine Selektion der betroffenen Flächen wäre da natürlich hilfreich.....
Kann da jemand weiterhelfen? Ich frage auch im V5-Forum an und werde ggfs. Ergebnisse weiterleiten.
Danke vorab für alle Mühen!
Elke
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 15. Sep. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
ich kenne leider keínen Weg Surfaces vom Typ Sphr zu selektieren, da es diese Auswahlmöglichkeit in CATIA V4 nicht gibt. Vielleicht ist das über ein IUA-Makro möglich, interaktiv sehe ich da allerdings keine Möglichkeit.
Gruß Michael
Gruß Michael B.
IP
elke
V4.2.4
Unix V5R12SP6
Unix V5R14SP3
erstellt am: 15. Sep. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE für Deine Nachricht (auch bzgl. Maß-Ungereimheiten im Solid-Forum)... da werde ich mal ein wenig auspropieren müssen..... ich hatte mir aber schon gedacht, dass es so ohne weiteres nicht geht.
Elke
IP
