  CATIA V4 Flächen
  Erweitern von Flächen mit gleicher Krümmung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Erweitern von Flächen mit gleicher Krümmung (1024 mal gelesen)
Catiarunner
Sehen Sie sich das Profil von Catiarunner an!   Senden Sie eine Private Message an Catiarunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catiarunner
erstellt am: 24. Aug. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA V5-Spezialisten,
folgendes Problem:
Eine Fläche mit verwinkelter Begrenzung soll verlängert werden.
Da es keine Trägerfläche (SURFACE->CATIA V4) gibt kann die vorhandene
Begrenzung der Fläche nicht einfach durch eine neue Verschneidung oder einen neuen Kurvenzug auf der Trägerfläche ersetzt werden.
Der Befehl EXTRAPOLIEREN bringt mich bei einer komplizierten Begrenzung nicht wirklich weiter.
Im speziellen geht es hierbei um die Erstellung einer Trennfläche im Werkzeugbau. Die Orginalfläche muß erhalten bleiben und eine zusätzliche Fläche mit der gleichen Krümmung muß hinzugefügt werden.
Könnt Ihr mir hierzu eine Vorgehensweise erklären?
Besten Dank für Eure Hilfe
Catiarunner
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R12SP6
AIX 4.3.3, AIX 5.1 und AIX 5.2
Windows 2000 und XP
erstellt am: 24. Aug. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catiarunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catiarunner,
ich glaube nicht, daß es sinnvoll ist, in V4 ein V5 Problem anzusprechen.
in diesem Sinne
Klaus
IP
Catiarunner
erstellt am: 24. Aug. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
sorry habe meinen Fehler erst gemerkt, als der Beitrag schon draussen war. Ist im V5 schon eingestellt. Danke für den Hinweis.
Catiarunner
IP
