  CATIA V4 Flächen
  Kreisfläche auf Part
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Kreisfläche auf Part (1642 mal gelesen)
maerz001
maschbauer-stud
Sehen Sie sich das Profil von maerz001 an!   Senden Sie eine Private Message an maerz001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maerz001
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich möchte eigentlich zwei Parts in Ansys miteinander verkleben. Das Problem ist, dass an den Kontaktfläche beim Vernetzen die Knoten genau gegenüberliegen müssen. Angeblich muss man deshalb eine Fläche auf einem Teil definieren, die genau der anderen Kontaktfläche entspricht.
In meinem Fall soll ein Zylinder mit 14 mm Durchmesser auf die Seitenfläche eines etwas komplizierteren Parts "aufgeklebt" werden.
Diese Fläche ist etwa 30 auf 400 mm und eben.
Ich müsste also eine Kreisfläche mit 14 mm Durchmesser definieren.
Hab aber keine Ahnung wie ich das anstelle, da ich mich eigentlich nur mit Part- und Assemblydesign auskenne. Im Partdesign hätte ich anstatt der Kreisfläche einen Zylinder aufgesetzt, mit 0 mm Höhe, aber das darf man nicht, da die Höhe größer als 0,01 mm sein muss und ich nicht so klein vernetzen kann. Deswegen brauch ich die Kreisfläche.
Vielen Dank für die Hilfe
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 11. Nov. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maerz001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maerz001,
am einfachsten erzeugst Du einen Zylinder auf der gewünschten Ebene und holst Dir mit:
SOLIDE+EXTRACT+FACE
die Fläche heraus, nachher kannst Du den Zylinder wieder schmeisen.
Stefan Inderbitzin
[Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 11. Nov. 2004 editiert.]
IP
Sehen Sie sich das Profil von  an!
erstellt am: 11. Nov. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maerz001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maerz01,
arbeitest du mit V4 oder mit V5?
Deine Frage hört sich eher mach V5 an.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://linux.cad.de
IP
Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher
NVidia FX360M
Windows XP professional SP3
CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP6
Adobe Acrobat 8
Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 11. Nov. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maerz001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maerz01,
es ist durchaus ausreichend, wenn du dein Problem nur einmal postest.
Da es sich auch um ein V5-Problem zu handeln scheint, schliesse ich den Beitrag.
IP
