Thema: Krümmungsstetige Kurve? (2630 mal gelesen)
baum Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 63 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 27. Mai. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe eine Kurve, die aus einer Linie und 3 Radien besteht. Begonnen wird mit einer Linie, dann kommt ein 15000er Radius, danach kommt ein 5000er Radius und am Schluss kommt ein 500er Radius. Die Übergänge zwischen den Radien bzw. Radius und Linie sind tangential. Das Problem liegt jetzt daran, dass ich Krümmungssprünge zwischen den Radien bzw. Radius und Linie habe. Wie kann ich eine krümmungsstetige Kurve darüberlegen, die einen harmonischen Krümmungsverlauf hat? Die Kurven möchte ich später zur Erzeugung von Aussenflächen verwenden IP |
iorga Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 21.02.2004
erstellt am: 31. Mai. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baum
Hallo baum, Versuch mal zuerst als verschiedene Segmente zu konstruieren und dann mit CURVE2+CONECT+TYPE2(oderTYPE3)+CREATE und später MOVE bekommst du die Möglichkeit mit Punkten, Krümung zu jonglieren. Gruß iorga IP |
hajoraki Mitglied CAD-Anwendungsberater
Beiträge: 393 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 01. Jun. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baum
Hallo baum, der schnellste Weg ist mit der Funktion CURVE2/CVT CONT die vorhandene Kurve zu ersetzen. Aber ob das Ergebnis für Dich geeignet ist weiß ich nicht. Die neu Kurve weicht an fast jeder Stelle von dem Original ab. Ich mache sollche Sachen, wenn es auf die genauen Radien ankommt, ähnlich wie iorga. - Zunächst die einzelnen Teilstücke der Kurve konstruieren. - Dann kürze ich die einzelnen Segmente an den Enden ein Stück. Um wieviel hängt von der Geometrie ab. - Mit CURVE2/CONNECT/TYPE1 erzeuge ich dann einen krümmungsstetigen Übergang, durch Selektieren der Kreuze. Probiers einfach mal aus. servus hajoraki IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe mal gelesen, dass die mit Curve2 erzeugten Kurven zu starke Krümmungssprünge aufweisen und somit für Aussenflächen nicht brauchbar sind. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit mit Nurbscurve? Ausserdem habe ich Probleme mit dem Curve2/Connect/Typ2 und Typ3 Befehl. Welche Eingaben muss ich da vornehmen? Kurven von Typ1 kann ich ohne Probleme erstellen. IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal ein Screenshot zu meinem Problem. Wie schon gesagt, möchte ich eine Kurve ohne Krümmungssprünge darüberlegen, Abweichungen sind in einem gewissen toleranzbereich erlaubt. IP |
hanni Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 01. Jul. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baum
hallo baum, deine Frage ist zwar schon einige Zeit her, ich war aber längere Zeit nicht im Formum. Mit nurbrcrv hat man zwar einige Möglichkeiten, läßt sich aber leider auch oft schwer handhaben. In deinem Fall würde ich die bestehenden Elemente zusammenfassen über concaten und dann mit Spline/Approxim einen Spline mit einer relative hohen Punktzahl erzeugen. Die hohe Anzahl von Splinepunkten gewährleistet, das die Abweichungen sehr gering bleiben. Der Spline selber ist aber auf jeden Fall krümmungsstetig und kann über Spline/Defom auch noch verändert werden. Da die Zeit schnelllebig ist, wird dein Problem sicher schon anders erledigt sein, aber vielleicht hilft die Antwort beim nächsten Versuch. ------------------ hanni IP |
19reini54 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 21.08.2004
erstellt am: 21. Aug. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baum
Hi ! Ich wuerde (kackfrech) etliche Punkte auf den Elementen erzeugen und dann mit CURVE2 PTS CTS einen Constraint erzeugen und dann damit eine zusammenhaengende Kurve per COMPUTE erzeugen. Ob diese Methode Deien Ansprüchen genügt musst Du selber ermitteln! IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 HP_C3700_mit CATIA_4R2.4-2 Tebis_3.1_R11 CatiaV5 R12 - darum kommen ist leider nimmer :(
erstellt am: 24. Aug. 2004 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baum
Zitat: Original erstellt von baum: Hallo zusammen! Ich habe eine Kurve, die aus einer Linie und 3 Radien besteht. Begonnen wird mit einer Linie, dann kommt ein 15000er Radius, danach kommt ein 5000er Radius und am Schluss kommt ein 500er Radius. Die Übergänge zwischen den Radien bzw. Radius und Linie sind tangential. Das Problem liegt jetzt daran, dass ich Krümmungssprünge zwischen den Radien bzw. Radius und Linie habe.
eine Verbindung von Linie und Radius erzeugt immer einen einen Krümmungssprung, da tangentenstetig und das sieht man im Licht... Ausserdem habe ich Probleme mit dem Curve2/Connect/Typ2 und Typ3 [/QUOTE] Type 1 (geht 2D & 3D): legt eine Raumkurve fest die an den Enden punkt, tangenten oder krümmunsstetig sein kann Type 2 (geht 2D & '3D'):... hmm weiss ich auch nicht, das funktioniert irgendwie nie ,) Type 3 (Geht 2D & '3D': 2 Kurven die auf einer Ebene liegen müssen die erzeugte Kurve kann dann eine Gewichtung erhalten ~ ähnlich der Tension in Blendsurf, bzw analog hyperbel, elipse etc... aber die exakt Definition weiss ich auch nicht... Nachtrag: Type 2 geht anscheinend auch im 3d erwartet aber als Parent / Ergebnis eine Planare kurve Type 3 geht auch im 3d erfordert aber Kurven die tangentenbedingt eine Kurve erzeugenn würden die Planar liegt [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 25. Aug. 2004 editiert.] IP |
Robert Schramm Mitglied selbst. Ing. (CAD-Trainer)
Beiträge: 4 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 29. Sep. 2004 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baum
FUER ALLE INTERESSIERTEN HIER NOCH EINE LOESUNG: SPLINE mit imposed SEGMENTEN "über die Linien", dann noch 3 Punkte mit den entsprechenden Radien, ggf. danach Glättung - aber natürlich nicht im Bereich der Linien. Bei Unklarheiten gerne mehr dazu.
------------------ Gruss Robert IP |
