Thema: Erzeugen eines Volume (1924 mal gelesen)
billardwolle Mitglied Techniker, CAD-Administrator
Beiträge: 37 Registriert: 02.09.2003 Software: -AIX V4.3.3, -CATIA V4.2.4, -CATMEN(einfaches Catia-Menue mit Werkzeugen) Hardware: IBM-Workstation RS6000, Spacemouse, Plotter HP800PS
erstellt am: 23. Mrz. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte ein Flächenmodell mit Skin in ein Volumenmodell erweitern. Wie muss ich vorhgehen? Welche Vorraussetzungen müssen erfüllt sein? Bin für jede Hilfe dankbar! Gruss Wolfgang IP |
andreas_scholz Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 05.10.2000
erstellt am: 23. Mrz. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für billardwolle
Zitat: Original erstellt von billardwolle: Hallo zusammen,ich möchte ein Flächenmodell mit Skin in ein Volumenmodell erweitern. Wie muss ich vorhgehen? Welche Vorraussetzungen müssen erfüllt sein? Bin für jede Hilfe dankbar! Gruss Wolfgang
Das Problem ist nicht ganz eindeutig beschrieben. Deshalb nehme ich folgende Fälle an: 1. Die Flächen sind vom Typ SURFACE und noch nicht beschnitten, will heissen: sie liegen nicht Boundary an Boundary, sondern durchdringen oder überlappen sich. In diesem Fall kann man die Flächen mit FORMTOOL trimmen, wobei man per entsprechender Option direkt einen sauberen Flächenverband vom Typ SKIN erhält. Oder man stutzt die SURFACEs und FACEs sauber mit LIMIT2-FACE(SURFACE)-BREAK. Aus dem Flächenverband vom Typ SKIN oder vom Typ FACE kann man dann direkt mit LIMIT2-VOLUME ein Volumenmodell erstellen. Voraussetzung für die Verwendung von FORMTOOL ist bei uns das Lizenzpaket ASUS410 (Advanced Surface Design Product)und für LIMIT2 das Lizenzpaket SUDS410 (Surface Design Product). 2. Sind die Flächen bereits sauber begrenzt, d.h. die Boundary einer Fläche liegt sauber auf der Boundary der angrenzenden Fläche, kann man auch hier mittels LIMIT2-VOLUME ein Volumenmodell erstellen. Ich hoffe, daß ich das Problem richtig verstanden und eine entsprechende Lösung geben konnte. IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, das Flächenmodell besteht bereits aus Faces mit Wert null. Das Model möchte ich jetzt zu einem Volumenkörper machen. Hintergrund ist: ich muss den Flächeninhalt haben, bzw das Volumen. Gruss WOlfgang IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für billardwolle
Zitat: Original erstellt von billardwolle: Hallo Andreas,das Flächenmodell besteht bereits aus Faces mit Wert null. Das Model möchte ich jetzt zu einem Volumenkörper machen. Hintergrund ist: ich muss den Flächeninhalt haben, bzw das Volumen. Gruss WOlfgang
Hallo Wolfgang, was meinst Du mit Flächen vom Wert NULL? Wie dem auch sei: mit dem Befehl LIMIT2-VOLUME kannst Du doch jetzt von dem geschlossenen(!) Flächenverband ein Volumen erzeugen und dann mit dem Befehl ANALYSIS-INERTIA-COMPUTE sowohl das Volumen und die Oberfläche (wetted area) berechnen lassen. Ich denke, das ist am einfachsten. Gruß Andreas
IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für billardwolle
Hallo, Du hast zwei Varianten, um Dein Problem zu loesen: * wenn der SKIN, den Du hast, Raum einschliesst, kannst Du mit der Funktion LIMIT2-VOLUME aus dem Skin ein Volumen erzeugen, welches Du dann auch entsprechend analysieren kannst. * Wenn der SKin, den Du hast KEINEN Raum einschliesst, also "nur" eine Flaechenkonstruktion ist, denn musst Du die Flaechen aufdicken. --> Entweder durch Formtool-thin offset und die entstandenen Luecken wieder mit Flaechen schliessen - aus dem entstandenen Konstrukt wieder einen Skin machen und mit LIMIT2 - Volume schliessen --> oder mit SolidE-CREATE-COMPLEX-OFFSET - dann ist es gleich ein Solid, welches sich analysieren laesst. ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, leider löst es nicht mein Problem, trotzdem Danke. Hallo Catrin ich habe deinen Hinweis versucht, hat aber fehlgeschlagen. Ich bekomme die Fehlermeldung: "surface incompatible with offset" Welche Vorkehrungen muss ich treffen, oder was kann ich sonst tun? Gruss Wolfgang IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für billardwolle
Mit welcher Funktion hast Du es denn jetzt versucht ? ich hatte Dir 3 Vorschlaege gemacht. ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
iorga Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 21.02.2004
erstellt am: 12. Mai. 2004 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für billardwolle
Hallo billardwolle, Erzeugen einen Volume aus Skin ist eine "schwere" Arbeit: a) Zuerst muß die Skine "rein" erstellen sein, also mit richtige Berandungen einander. Diese kann durch Funktion LIMIT2 VOLUME sehen. Dort wo Probleme mit Berandungen sind scheint rote Zeichnungen. b) Dann mit Funktion LIMIT2 SKIN MODIFY kommst Du in die rotebezeichnete Stelle, und bearbeitest die FACES, so bis die rote Bezeichnung bei neuen Verzuch a) verschwindet. Der Skin vergroßert etwas. c) Wiederholle b) bis ganze ein einzige Skin geworden ist (hier ist die schwere Arbeit) und mit Funktion LIMIT2 VOLUME bekommst der Volum. Gruß iorga IP |
