  CATIA V4 Flächen
  Abwicklung eines Heckscheibenheizfeldes
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Abwicklung eines Heckscheibenheizfeldes (1632 mal gelesen)
scholzro
Sehen Sie sich das Profil von scholzro an!   Senden Sie eine Private Message an scholzro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scholzro
erstellt am: 07. Jan. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Für die Herstellung eines Prototyps einer Automobil-Heckscheibe möchte ich die Abwicklung des Heizfeldes erstellen.
Dieses Heizfeld liegt - dargestellt durch CURVES - auf einem SURFACE, das der (normalerweise in allen drei Koordinatenrichtungen) gekrümmten Scheibe entspricht.
Für das Prototypenteil muss das Heizfeld in einer Ebene auf der planen Scheibe aufgedruckt werden.
Dazu muss eine Abwicklung des von der Konstruktion im 3D-Modell erstellt werden. Die ebene Scheibe wird danach mit dem aufgedruckten Heizfeld umgeformt. Das Heizfeld soll dann das in der Konstruktion vorgegebene Aussehen haben.
Kann mir jemand weiterhelfen, wie man diese Abwicklung bzw. Umformung mit Catia V4 durchführen kann?
Vielen Dank im Voraus,
Tobias Scholz
IP
catiakämpfer
CAD-Designer
Sehen Sie sich das Profil von catiakämpfer an!   Senden Sie eine Private Message an catiakämpfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiakämpfer
erstellt am: 21. Jan. 2006 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholzro 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich probiers mal.
den mittelpunkt der gewölbten scheibe herausfinden und
dort einen punkt setzen.
dann eine linie normal zur fläche der scheibe auf diesen punkt setzen.
in beliebiger entfernung zur scheibe jetzt eine plane normal,
zu vorher erzeugter linie plazieren.
auf dieser plane die scheibe im urzustand darstellen.
jetzt mußt du nur noch mit curve/projekt oder line/projekt
das heizfeld von der ebene auf die gewölbte scheibe projizieren.
das problem der längenausdehnung(sollte es relevant sein),
kannst du mit der neutralen faser der wandstärke berechnen.
dann mußt du vor dem projizieren das heizfeld entsprechend vergrößern.
ich hoffe du kriegst es hin!
mit schönem gruß,
catiakämpfer
Mein Chef sagte zu mir:
"Du kannst jetzt mal
die Schale vershellen."
...und es hat schon wieder
nicht geklappt!
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R12SP6
AIX 4.3.3, AIX 5.1 und AIX 5.2
Windows 2000 und XP
erstellt am: 22. Jan. 2006 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholzro 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich Willkommen im Forum ihr Beiden.
in diesem Sinne
Klaus
IP
postler
Sehen Sie sich das Profil von postler an!   Senden Sie eine Private Message an postler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für postler
erstellt am: 23. Jan. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholzro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Es gibt, soviel ich weiß, ein CATIA Modul welches für Abwicklungen gedacht ist (genau wie z.B. das Kinematik-Modul).
Vielleicht habt Ihr ja so ein Modul als Lizens im CATIA?!
Damit wird es am einfachsten gehen.
IP
music
CATIA Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von music an!   Senden Sie eine Private Message an music  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für music
erstellt am: 23. Jan. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholzro 10 Unities + Antwort hilfreich
Abwicklungen können mit DEVELOP realisiert werden.
Lizenz ist ASU, Advanced Surface. Wenn SURF2 geht ist DEVELOP mit drin.
music
IP
