Thema: Abwicklung unter CATIA V4.2.2 (3188 mal gelesen)
rubberduck_1 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 12.03.2002
erstellt am: 15. Mrz. 2002 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir schildern mit welchen Tool man Abwicklungen unter CV4 erstellen kann. gruß rubberduck_1 IP |
marga Mitglied Fachprojektleiter Maschinenbau
Beiträge: 45 Registriert: 25.02.2002
erstellt am: 15. Mrz. 2002 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rubberduck_1
Hallo rubberduck_1. Abwicklungen unter Catia gehen mit dem Modul Bentpart. Dies funktioniert aber nur mit Soliden. Diese müssen übrigens auch mit Bentpart erstellt werden. Für Flächen ist mir bis jetzt kein Modul bekannt. grüße marga IP |
Fuzzikago Mitglied
Beiträge: 87 Registriert: 18.01.2001 CATIA V5R12 auf PC-Lösung
erstellt am: 15. Mrz. 2002 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rubberduck_1
Hallo, für den Flächenbereich gibt es ein Modul namens DEVELOP. Dafür ist jedoch eine eigene Lizenz nötig. Da ich auf diesem Modul leider keine Schulung habe, und nur mal bisschen rumprobiert habe, kann ich nicht besonders viel dazu sagen, nur mir kommt die Handhabung nicht besonders komfortabel vor. Funktionsbeschreibung : Die Funktion DEVELOP dient zum:
- Erzeugen von abwickelbaren Oberflächen, die an 2 Leitkurven gezogen werden - Abwickeln der so erzeugten Oberflächen - Abwickeln von Regelflächen (Zylinder, Kegel) - Abwickeln von zweifach gekrümmten Flächen - Übertragen von Konturen von der Originalfläche auf die Abwicklung und umgekehrt - Analysieren von Abweichungen der abgewickelten Fläche Hoffe ich konnte etwas helfen. Gruß Fuzzikago IP |
Rupert Mitglied
Beiträge: 339 Registriert: 23.01.2001
erstellt am: 25. Apr. 2002 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rubberduck_1
Hallo, ich widerspreche nur in einem kleinen Punkt - sonst haben die Kollegen alle recht: Die Solids müssen nicht mittels BENDPART erstellt worden sein. Es können auch herkömmliche SOLIDEs mit BENDPART abgewickelt werden. Viele Grüße Rupert IP |
scarefaZ Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 22.08.2001
erstellt am: 25. Jun. 2002 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rubberduck_1
und ansonsten gibts von ATOS die Software DEVELOP3 (ich glaub inzwischen hat die einen anderen Namen). Ist besonders für Blechabwicklungen gedacht, rechnet mit neutraler Faser etc. scarefaZ IP |
t0xiC Mitglied Technischer zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 03.05.2005
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rubberduck_1
Hallo! Ich bin am verzweifeln ... Ich habe hier ein Schweissteil, welches aus 5 Blechteilen besteht. Jedes Blechteil soll nun Abgewickelt werden. Nun habe ich hier schon gelesen das es mit BENDPART funktioniert, aber ich komme mit diesem Befehl kein Stück weiter! Mein Teil bestehlt aus SOLIDEs ... Wenn das nicht funktioniert muss ich die Abwicklung einfach frei zeichnen, was mir aber unmöglich scheint da die Biegeteile zu komplex sind! Bitte um Hilfe! IP |
hajoraki Mitglied CAD-Anwendungsberater
Beiträge: 393 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rubberduck_1
Hallo Für BENDPART brauchst Du die Lizenz SHEETMETAL DESIGN. Zunächst musst Du mit BENDPART/PART/CREATE ein PART für das erste Teil anlegen. Damit definierst Du Werkstoff; Blechdicke; Standard-Biegeradien und die Berechnungsart. Dann kannst Du mit BENDPART/CREATE/WALL/SOLIDE ein SOLIDE in abwickelbare Geometrie überführen. Du solltest die Optionen KEEP SOLIDE; CREATE BENDS und WALLCUTS einschalten und dann REGOGNIZE versuchen. Wenn es klappt, stellst Du dein ursprüngliches SOLIDE ins NIX GUCK und machst die gleiche Arbeit für das nächste SOLIDE. Wenn nicht, kannst Du anstatt mit REGOGNIZE die ebenen Flächen auch manuell auswählen und mit den jeweiligen Vektoren für die Blechstärke spielen. Ggf. hilft es auch die beiden Optionen wieder auszuschalten. Dann musst Du die Biegebereiche und Ausschnitte in den Funktionen …/BEND bzw. …/WALLCUTS manuell machen. servus hajoraki
IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rubberduck_1
Wunderbar danke!! Jetzt habe ich mein Solid in die versch. Blechteile zerlegt, und wie wickel ich jetzt die einzelnen Teile ab? Gruß IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rubberduck_1
Hallo, das ist jetzt eigentlich nicht mehr viel Arbeit. Es gibt zwei Möglichkeiten. Im 3D kannst Du mit BENDPART/FOLDING/UNFOLD die Bauteile abwickeln und mit …/FOLD wieder zusammen klappen. In der Zeichnung erstellst Du mit AUXVIEW2/CREATE eine UNFOLDED VIEW. Diese Option ist nur aktiv, wenn Du die Lizenz für SHEETMETAL DESIGN aktiv hast. Die Optionen für die Darstellung der Abwicklung kannst Du in BENDPART/DROP DRW verändern. Servus hajoraki
IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rubberduck_1
ok Danke ich habe jetzt, ausser 1 Teil alle abgewickelt. Bei dem einen Teil habe ich leider feststellen müssen dass Catia es nicht abwickelt weil die Radien direkt ineinander laufen! IP |
