  CATIA V4 SOLID
  Maß an Sheetmetal-Teil/ Abweichung DRW/SPC
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Maß an Sheetmetal-Teil/ Abweichung DRW/SPC (1243 mal gelesen)
mvo
Sehen Sie sich das Profil von mvo an!   Senden Sie eine Private Message an mvo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mvo
erstellt am: 13. Nov. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da kleines Problem: An meinem Sheetmetal-Halter(mit Aerospace Sheetmetal/ SHM_AERO; CATIA 4.2.4 erstellt) stimmt ein Hauptmaß in der Seitenansicht nicht (Abweichung ca. 0.16mm). Wenn man im Space den Abstand misst, stimmt er nicht mit dem Zeichungsmaß überein. Die Geometrie ist ein einfaches Z-Bracket, das an einem Flansch abgerundet ist ("Spitz" zulaufend mit Verrundung). Es ist keine unfolded View, sondern eine normale Ansicht des Teils.
Kennt jemand dieses Problem?
Viele Grüße,
Marco
IP
mvo
CATIA V5R21 SP2
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, hab es selbst rausgefunden: Ganz eigenartig: Mit GRAPHIC den SAG-Wert runter gesetzt. Jetzt wird das richtige Maß erzeugt.
Grüße,
Marco
IP
