  CATIA V4 SOLID
  SOLID Löschproblem
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  SOLID Löschproblem (1331 mal gelesen)
Fugmann
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Fugmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fugmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugmann
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 06. Sep. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V4-Anwender
Hab ein kleines SOLID-Problem.
In meinem Model habe ich ein DETAIL in dem sich 2 SOLIDS befinden.
Möchte ich nun ein SOLID löschen so kommt die Meldung:
SOLID USED THROUGH MACROPRIMITIVE
Wie kann ich das SOLID löschen???
Fugmann
IP
Catrin
erstellt am: 06. Sep. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst erst einmal schauen, wozu das Detail benutzt wurde.
Im schlimmsten Fall brauchst Du die Funktion: DETAIL - EXPLODE, damit kannst Du die Dittos von ihrem Detail abhaengen und dann die Details frei gustus loeschen.
Die Fehlermeldung deutet auf die Anwendung des Details als Festure hin (ja, auch V4 konnte das schon  ).
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
Fugmann
Anwenderbetreuer
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 06. Sep. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin
Probleb behoben, Dank Deines Geistesblitzes.
Das Detail wurde mehrmals in einem Bauteil (SOLID)verwendet.
Nach dem "Rausbrechen" des Detail-Astes im SOLID konnte ich das Detail verändern.
Nun wieder die Details ims Bauteil einbringen und fertig.
Danke und Gruß
Fugmann
IP
