  CATIA V4 SOLID
  Part Editor Fenster
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Part Editor Fenster (1006 mal gelesen)
tomcadtom
Sehen Sie sich das Profil von tomcadtom an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadtom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadtom
erstellt am: 20. Jun. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche nun schon längere Zeit das part editor Fenster in der Funktion Solid auszudrucken. Geht aber nicht!
Wer hat das schon einmal hingekriegt.
IP
kolleggi
Sehen Sie sich das Profil von kolleggi an!   Senden Sie eine Private Message an kolleggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kolleggi
UNIX- WS
IBM Intellistation Power 275, 2GB Ram
Catia V4R2.4
Catia V5R14 SP5
erstellt am: 20. Jun. 2006 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomcadtom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also bei mir funktioniert es mit print screen. Dann musst du es nur noch auf die passende Groesse zuschneiden.
Greets Ingemar
Den Phantasievollen quälen die Möglichkeiten.
(Hans Arndt)
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 21. Jun. 2006 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomcadtom 10 Unities + Antwort hilfreich
der standard Screengrab von CATIA funktioniert da nicht. Falls Du auf AIX arbeitest, gibts diese Möglichkeit:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum72/HTML/000660.shtml#000004
Stefan Inderbitzin
IP
