| | |  | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Chaos beim Transformieren von zusammengesetzten Modellen (1135 mal gelesen)
vicci Mitglied
 Beiträge: 126 Registriert: 13.03.2006
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das gestrige Thema mit dem Zusammensetzen von Teilmodellen zu einem Model ist immer noch nicht abgehakt. Die Geschichte mit dem passiven und aktiven einfügen und kopieren – alles wunderbar. Nur wenn ich in eine Neue Datei nur SOLID einfügen möchte, ohne der gesamten Hilfskonstruktionen im Noshow –geht es nicht. Es wird alles mitgenommen, und wenn ich nur SOLID markiere (diesbezüglich habe ich schon mal nachgehakt mit den Boundarys. SOLID habe ich aus dem VOLUME einer importierten Datei erstellt – also brauche ich die gesamte importierte Hilfskonstruktion nicht). Das ist die eine Sache. Die andere - wenn ich die Elemente in der neue Datei drehe und verschiebe, bewegt sich die Hilfskonstruktion im Noshow nicht mit, es ist ein Chaos. Somit sind Show und Noshow für mich miteinander nicht verbunden? Oh je. Ich weiß gar nicht was ich machen soll, soll alles ins Show legen und dann verschieben? Bei diesem Haufen blicke ich nicht durch. Kann mir einer einen Tipp geben?! Für eure Hilfe bedanke ich im Voraus. Vicci
IP |
helmi_cad Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 41 Registriert: 18.03.2005 HP C3600, HP XW4300 3.8 GHz, 4GB, NVIDIA Quadro FX 3450, WIN XP SP2 CATIA V4.24, CATIA V5 R14 SP5, TEBIS V3.3 R4 RSC02
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vicci
Hallo Vicci, zu Deinem Solid das Du aus einem Volume erzeugt hast gehört selbstverständlich die erzeugende Geometrie (z.B. Surface, Face) und diese kannst Du auch durch ein kopieren nicht abhängen. Zur Transformation: Wenn Du ein Solid transformierst ist es meist sinnvoll die ganze Family mitzunehmen (dann wird auch die erzeugende Geometrie mittransferiert). Einfach bei "TRANSFOR" "APPLY" den Schalter "FAMILY" selektieren. Abhängigkeiten können mit "ANALYSIS" "LOGICAL" "FAMILY" abgefragt werden. ------------------ Gruß Markus  IP |
vicci Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort, so einfach ist das? gibt`s doch gar nicht?! Mach ich´s noch ein Mal sauber, sonst steige ich nicht mehr durch. Gruß, Vicci
IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vicci
Zitat: Original erstellt von vicci: Vielen Dank für die schnelle Antwort,so einfach ist das? gibt`s doch gar nicht?! Mach ich´s noch ein Mal sauber, sonst steige ich nicht mehr durch. Gruß, Vicci
Yepp, so oafach is des ------------------ Gruß Markus  IP |
| Anzeige.:
