Thema: Zusammenfügen von Elementen zu einem Model (1414 mal gelesen)
vicci Mitglied
 Beiträge: 126 Registriert: 13.03.2006
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, Mehrere Elemente in verschiedenen Dateien will ich zu einem Model zusammenfügen. Das man Datei aktiv oder passiv öffnen kann, dass weiß ich schon, bei diesem Thema wurde mir netterweise vor Kurzem geholfen. Wenn ich daten so zusammensetze, und versuche sie zu drehen, wird das Model kopiert, wobei REPLACE aktiv ist. Das originalelement kann ich nicht rauslöschen. Das Drehen hat einmal funktioniert, jetzt geht gar nichts mehr. Wie macht man so etwas denn richtig. Für eine Info wäre ich sehr dankbar. Vicci IP |
postler Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 100 Registriert: 16.02.2004 Dell Precision T3500 Intel Xeon W3565 3,2GHz 32GB RAM Windows 7 CATIA V5R26 Siemens NX 12
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vicci
Hallo, am Besten lädst Du zu deinem Modell alle anderen Passiv dazu, und copierst sie in dein Modell mit Models-->copy Danach kannst Du die passiven Modell schließen und die kopierten Modelle drehen und schieben wie Du willst. Gruß Heinrich IP |
helmi_cad Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 41 Registriert: 18.03.2005 HP C3600, HP XW4300 3.8 GHz, 4GB, NVIDIA Quadro FX 3450, WIN XP SP2 CATIA V4.24, CATIA V5 R14 SP5, TEBIS V3.3 R4 RSC02
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vicci
Hallo Vicci, mir ist nicht ganz klar mit welchem Befehl Du Modelle oder Elemente transformierst. Ich würde aber so vorgehen, das Modell aktiv öffnen in das alle Elemente kopiert werden sollen. Die anderen passiv dazuladen und, falls nötig, mit dem Befehl "MODELS" "REPLACE" die notwendige Transformation vornehmen. Dann mit "MODELS" "COPY" "ELEMENT" die Elemente in mein aktives Modell kopieren. Ein verteilen der Elemente auf verschiedene Layer kann sehr sinnvoll sein. HTH ------------------ Gruß Markus  IP |
vicci Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die propte Info! Gruß Vicci
IP |
vicci Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das einfügen passiv klappt auch wunderbar. Mit MODEL - KOPY habe ich`s durchgeführt, was soll ich den mit MODEL - REPLACE machen? Und was ich immer noch nicht verstehe, was Heinrich schrieb - die passiven Datein schließen, ich habe doch nur die eine - aktive. Und wenn unter MODELS MANAGE nachschaue, so sind da 2 Dateien, bleibt das, ist es richtig, oder muss ich da noch etwas machen? Vicci IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vicci
Hi, das "REPLACE" ist nur mit dem Unterbefehl "MODIFY" relevant und den benötigst du nur wenn du die Passiv dazugeladenen Modelle auch Transformieren möchtest (Verschieben, Rotieren, Spiegeln, usw.). Zitat: "Und was ich immer noch nicht verstehe, was Heinrich schrieb - die passiven Datein schließen, ich habe doch nur die eine - aktive. Und wenn unter MODELS MANAGE nachschaue, so sind da 2 Dateien, bleibt das, ist es richtig, oder muss ich da noch etwas machen?" Wenn du Passiv dazugeladenen Modelle hast, was man entweder mit "MODELS" "MANAGE" oder mit dem Befehl "WINDOW" (dort werden dir auch alle geöffneten Modelle angezeigt) in der Oberen Befehlsleiste überprüfen kann, dann kannst Du sie auch mit "FILE" "CLOSE" wieder schließen. Ich hoffe das war jetzt nicht zu kompliziert erklärt. ------------------ Gruß Markus  IP |
vicci Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaaaaaaaaa, leuchtet ein. Jetzt habe ich`s sogar verstanden. Vielen Dank für eure Hilfe!!!! Gruß, Vicci
IP |
| Anzeige.:
