  CATIA V4 SOLID
  Solid mergen
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid mergen (1203 mal gelesen)
Mailmordi
Sehen Sie sich das Profil von Mailmordi an!   Senden Sie eine Private Message an Mailmordi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mailmordi
erstellt am: 03. Feb. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Speichern einer Datei erscheint immer folgende Meldung:
use /verpa3
Die Datei läßt sich aber nicht speichern.
Selbst wenn ich das einzelne Solid (einen komplexen Gußkörper) in ein Leermodel merge, habe ich keinen Erfolg.
Ich vermute einen Zusammenhang mit der 2D Zeichnung,da ich diese vorher gelöscht habe.
Danke schon mal für die Hilfe!
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 03. Feb. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mailmordi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mailmordi,
das sieht eher nach korrupten PARAM3D Daten aus. Google findet das:
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1HC58033
Vielleicht kannst Du einmal alle Param 3D Parameter löschen. Ich selbst habe diesen Fehler noch nie gesehen.
Stefan Inderbitzin
IP
Mailmordi
erstellt am: 03. Feb. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,aber es sind keine Param3D zu löschen.
"no parametric element to delete"
IP
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3/5 UNIX
V5R16SP3 Unix
erstellt am: 03. Feb. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mailmordi 10 Unities + Antwort hilfreich
bekommst du eine weitere Meldung mit der Eingabe /help?
Wenn ja, welche?
Kannst Du evtl. unter einem anderen Namen speichern? Ist jetzt "plötzlich" ein Sonderzeichen im Namen?
Gruß und schönes Wochenende
Elke
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R12SP6
AIX 4.3.3 und AIX 5.1
Windows 2000
erstellt am: 03. Feb. 2006 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mailmordi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mailmordi,
Wo Hast Du das Modell her. Die Meldung habe ich auch noch nicht gesehen, aber vielleicht sind spezielle Elemente drin (Userdefined Attributes). Es könnte auch sein, daß bei Euch ein Userexit verwendet wird und vorher etwas abgeprüft wird. Frag doch mal die CATIA-Admins.
in diesem Sinne
Klaus
IP
postler
Sehen Sie sich das Profil von postler an!   Senden Sie eine Private Message an postler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für postler
erstellt am: 06. Feb. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mailmordi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, versuch doch mal so:
Leeres 3D-Modell öffnen - das Modell mit dem Solid passiv dazu laden -
dann Models - copy und das Solid anklicken zum Kopieren.
Anschließend speichern.
Vielleicht klappt es so.
Gruß Heinrich
IP
music
CATIA Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von music an!   Senden Sie eine Private Message an music  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für music
erstellt am: 06. Feb. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mailmordi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mailmordi,
was passiert denn wenn Du /verpa3 in die Eingabezeile eingibst?
music
IP
Mailmordi
erstellt am: 06. Feb. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip!
Hat super geklappt.
Gruss Carsten
IP
