 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: family protected beim verschieben (1317 mal gelesen)
michael_schloegl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 236 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 12. Okt. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe folgendes problem: wenn ich nen solid (prisma) verschieben will kommt die meldung: the family is protected ohne family kann ich den solid problemlos verschieben. aber we will das schon  kann mir da jemand weiterhelfen? danke michael IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 13. Okt. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
Hallo Michael, ich nehme an, die Kontur für den zu verschiebenden Solid ist auch schon in einem anderen eingesetzt (der vielleicht im NS oder irgendwo im Nirwana steht). Vielleicht kann dieser gelöscht werden, sonst musst Du die Kontur neu erzeugen (z.B mit SOLIDE+EXTRACT+EDGCURVE) und dann ersetzen. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin [Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 13. Okt. 2005 editiert.] IP |
harald.s. Mitglied Freier Konstrukteur
 Beiträge: 38 Registriert: 15.10.2004
erstellt am: 13. Okt. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
Hallo Michael, da gibt es mehrere Möglichkeiten: -mit der Skizze oder teilen davon ist ein anderer skizzenbasierender Körper erzeugt worden -die Skizze ist parametriesiert mit PARAM3D -die Skizze ist im Sketcher parametriesiert zur Eingrenzung des Problems würde ich den Sketcher aufrufen und schauen ob da Bedingungen gesetzt sind, bzw. versuchen die Skizze zu verschieben mit Transfor(allgemein nicht Transfor in der Funktion Solid)und der Eingabe in der Befehlszeile: *seq( damit wird die gesamte Skizze ausgewählt bei selektieren). Sollte die Skizze sich nicht verschieben lassen kann es an einer parametriesierung mit PARAM3D liegen, in dem Fall müssten im NOSHOW Maße oder Bedingungen zu sehen sein. Das erklär ich aber erst wenn es so ist. Gruß Harald IP |
 Beiträge: 236 Registriert: 07.06.2005 SolidWorks 2011 SP5 Catia V5 R19 SP9 HF40 Windows 7 Pro 64Bit HP Z800 Workstation Intel Xeon, 3,47 GHz 24 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro 4000
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke ihr habt mir weitergeholfen und das problem ist gelöst. sorry daß ich erst jetzt antworte. grüße vom bodensee michael IP |
