 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Masse / Parameter verändern sich heimlich (1910 mal gelesen)
elke Mitglied
 Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5R14SP3/5 UNIX V5R16SP3 Unix
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Titel ist schon unheimlich.... und das Thema irgendwie auch, aber mich haben jetzt schon mehrere Konstrukteure / Zeichner angesprochen. Man setzt entweder im Skizzierer oder bei den z.B. Block-Parametern das Mass 3 und nach einigen diversen Änderungen (an anderen Stellen), Abspeichern etc. schaut man durch Zufall noch mal genau hin und stellt fest, dass das Mass 3 jetzt 2,98 ist. Das ist natürlich a) gefählrich und b) nicht gewollt. Wir haben keine neuen Updates oder ähnliches mehr getätigt, nutzen Catia 4.2.4 mit dem PTF-Stand DCS014 schon recht lange. Ein Kollege hat seine Modelle ganz neu aufbauen müssen, da er immer wieder diese Probleme hatte und die Modelle absolut inkonsistenz waren. Dies betrifft, wie gesagt, die unterschiedlichsten Masse (Skizzierer oder Parameter) mit den unterschiedlichsten Mass-Typen (Winkel, Abstandsmasse, Radien). Ich bin ehrlich gesagt ratlos..... wie seht Ihr das? Ich bin, wie immer, für jegliche Tips dankbar. Gruß Elke IP |
harald.s. Mitglied Freier Konstrukteur
 Beiträge: 38 Registriert: 15.10.2004
erstellt am: 27. Jul. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elke
Hallo Elke, das klingt ja richtig aufregend, aber ganz klar ist mir die Sache noch nicht. Wenn ich das richtig verstanden habe setzt Ihr Parameter im Sketcher und oder PARAM 3D ? Was heisst Block-Parameter ? Ich haette gern naehere Infos. Gruß Harald IP |
elke Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es sollte lediglich heissen, wir nutzen den Sketcher und wenn Du in V4 eine Skizze per Solide zum Canonc-Prisma-Solid hochziehst gibst Du ja auch Werte an (Off1/Off2)... habe schon ewig nix mehr in V4 gemacht.... aber ich hoffe, die Beschreibung stimmt jetzt. Gruß Elke IP |
Mutschler Mitglied Techniker
 Beiträge: 11 Registriert: 27.07.2005
erstellt am: 27. Jul. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elke
Hallo Elke, ich habe das gerade mal getestet. Also die Masse im Sketcher haben sich nicht verändert. Wie ist das mit den Offset Angaben? Werden die von Hand eingegeben? Manchmal selektiere ich nämlich eine benachbarte Grenzebene als offset und werde dann mit Ungenauigkeiten "bestraft". Diese liegen bei mir aber eher im 1/1000 - 1/10000 Bereich. IP |
elke Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Offset-Angaben werden als Mass angegeben, also genau 3.00 die Veränderungen sind wirklich heimlich... also zig mal geht's gut und plötzlich ist das Mass anders. Dieses Szenario ist natürlich nicht unbedingt reproduzierbar (habe da auch schon so einiges ausprobiert) - leider. Ich hoffe trotzdem, dass ich eine Antwort oder Tip erhalte à la: "Ja klar. Ist doch ganz einfach. Hatten wir auch... und dann haben wir dieses und jenes und alles war wunderbar!"... naja oder so ähnlich :-) Gruß Elke
IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 28. Jul. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elke
Hallo elke, wenn Du hoeren willst das hatten wir auch schon, so kann ich dir dienen. Eine einfache Loesung gibt es meiner Meinung nach leider nicht. Ich habe das Gefuehl, das Problem kommt von kleinen Winkelfehlern her, meistens wenn Teile zig mal rumkopiert und verschoben werden. Im Normalfall belibt aber nur die Loesung, das Teil auf einer sauberen Basis neu aufzubauen. Ich hoffe ich habe Die den schoenen, heissen Tag nicht verdorben. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elke
Hallo Elke, hab's begriffen, vielleicht hilft Dir das weiter: Ich habe mal von einem Kunden Daten erhalten wo die Kontur eines Prisma im Sketcher erzeugt wurde, die Elemente lagen aber nicht exakt auf einer Ebene. Wenn Du im SPACE den Befehl 2D aktivierst und dann einen Kreisbogen oder 2 Linien selektierst liegt der Rest nicht auf der Ebene, wohl aber im Sketcher. Die Extrusionsrichtung des Solid ist dann auch unter Umständen nicht orthogonal. Das ganze bewegt sich im Rahmen der Modelltoleranzen(2000,5000,10000) und wirkt sich je nach dem aus. Man kann eine Ebene(Plane erzeugen) festlegen und die Kontur auf diese Projezieren und dann das Prisma neu erzeugen. Gruß Harald
IP |
elke Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, DANKE für diese Infos.... Ich dachte immer, wenigstens der Sketcher sei eine saubere Sache und irgendwer (ich glaube mein Systemhaus :-) ) hat mir erzählt, dass im Sketcher eine Toleranz von 0,001 "herscht" unabhängig der Modelltoleranzen und das man deswegen den Sketcher in V4 nutzen sollte....hinsichtlich V5....naja, das wahr wohl nix. DANKE für die Tips. Gruß Elke IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elke
Hallo Elke, Nachtrag: Nach der Erfahrung war der Sketcher bei mir tot, zumindest für die Erzeugung von Geometrien, zum ändern ist er o.k., wobei ich zum editieren einer bestehenden Geo SOLID-MODIFY-GEOMETRY-CONTOUR bevorzuge. Gruß Harald IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 15. Sep. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elke
Hallo Elke, das Problem kenne ich auch. Ich kenne dieses Verhalten allerdings nur von Geometrie die windschief im Raum liegt. Ich habe da auch Unterschiede zwischen einzelnen Körpern feststellen können. Wurde z.B ein Zylinder mit der Länge 20 mm erzeugt, so war dieser bei einer Analyse nur 19.9998 mm lang. Wenn man sich mit modify den Parameter angezeigt hatte, dann hat dieser aber den korrekten Wert von 20 mm angezeigt. Wenn man dann anstelle des Zylinders ein Prisma mit exakt gleicher Geometrie erzeugt hat, dann hat auch die Analyse eine Höhe von 20 mm ergeben. Ich will damit nur sagen, dass die Ursache für massliche Ungenauigkeiten zum einen durch eine unsaubere Arbeitsweise (keine Nutzung von lokalen Achsensystemen etc.) kommen kann, und zum anderen teilweise aber auch systembedingt ist. Gruß Michael ------------------ Gruß Michael B. IP |
