  CATIA V4 SOLID
  neutrale Faser eines Solids
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  neutrale Faser eines Solids (2174 mal gelesen)
smertullus
Sehen Sie sich das Profil von smertullus an!   Senden Sie eine Private Message an smertullus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smertullus
erstellt am: 28. Jun. 2005 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Von einer Feder, welche 3D vermessen wurde, habe ich lediglich ein Solid bekommen. Nun brauche ich aber noch die neutrale Faser dieser Feder, um diese noch zu bemaßen und später ggf. noch modifizieren zu können. Wie kann ich solch eine neutrale Faser für dieses Solid am schnellsten erstellen?
Vielen Dank für Eure Antworten im voraus und viele Grüße
Steffen
IP
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo smertullus,
das hängt davon ab, wie das Solid entstanden ist.
SOLIDE+PIPE: Dann hast du die neutrale Faser als Mittellinie des Solids.  Diese findest du entweder einfach in NO-SHOW oder du holst die Linie über das Kontext-Menü im Part-Editor aus dem NO-SHOW bzw. Ghost-Bereich raus.
SOLIDE+SWEEP: wie bei PIPE, allerdings hast du Pech, wenn hier nicht die Mittellinie zur Erzeugung verwendet wurde.
Ist dein Solid aus einem Volume entstanden, so wirst du ziemlich basteln müssen, um eine entsprechende Kurve zu konstruieren.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
