  CATIA V4 SOLID
  Nach Break aus Solid-Baum Fehlermeldung Element not in stack
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nach Break aus Solid-Baum Fehlermeldung Element not in stack (1206 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3/5 UNIX
V5R16SP3 Unix
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho,
nachdem ich aus dem Solid-Baum einen Zweig heraus "gebreakt" habe und diesen einzeln updaten wollte kam die Fehlermeldung ELEMENT NOT IN STACK...... weiß jemand was passiert ist oder warum... Tips/Erklärungen etc...... ???
Bin dankbar für alle Infos.
Elke
IP
harald.s.
Freier Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von harald.s. an!   Senden Sie eine Private Message an harald.s.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harald.s.
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
ich komme spät, aber vielleicht interresiert das noch andere:
dem "gebreakten" Zweig fehlen Informationen bzw. sind Referenzen verloren gegangen. Eventuell gemeinsame Erzeugungsgeometrien mit anderen Prismen, oder sind in dem ursprünglichen Baum an anderer Stelle noch Körper die den "gebreakten" Zweig betreffen, vielleicht auch Fillets ...
Meine Erfahrung ist das manche ziemlich strukturlos konstruieren, wenn man dann den Baum nicht Schritt für Schritt durchgeht übersieht man schon mal eine Beziehung.
Vielleich hilft das weiter,
Gruß Harald
IP
