  CATIA V4 SOLID
  Alle details Exploden
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Alle details Exploden (1128 mal gelesen)
Admin2
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Admin2 an!   Senden Sie eine Private Message an Admin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Admin2
erstellt am: 28. Nov. 2002 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann ich alle Ditails im Space mit einem mal Exploden oder muss ich jedes einzelne Anwählen?
Sven.
IP
Ananwo
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ananwo an!   Senden Sie eine Private Message an Ananwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ananwo
erstellt am: 28. Nov. 2002 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Admin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
mit dem Utility CATMOD ist das möglich. Wähle dann die Funktion zum Explodieren der Details. Die Variable die du dann eingeben mußt, ist dann allerdings -1.
Anschließend kannst du noch alle ungenutzen Details löschen.
Ananwo
IP
MarkusK
Sehen Sie sich das Profil von MarkusK an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusK
HP ZBook 15 G2
Intel i7-4810MQ 8-Core
32 GB Ram
NVIDIA Quadro K2100M
Win 7
Catia V5R24 SP4
erstellt am: 05. Dez. 2002 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Admin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  Ananwo,
wo findet man dieses Utility CATMOD? Ich habe nämlich auch immer viele Ditails zum explodieren.
Leider bin ich immer noch ein Neuling in Catia. Und kenn mich nur mit den "Standard" Funktionen aus.
Muß ich mir diesen Befehl erst laden?
Wäre nett wenn du es etwas genauer beschreiben könntest.
Danke schon mal
Gruss Markus
IP
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 05. Dez. 2002 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Admin2 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt eine Funktion namens UTILITY die findest Du in Deiner Befehlsmenüleiste. Falls sie da nicht drinsteht, dann musst Du sie in Deine Menüleiste einfügen:
Klick auf das Icon mit diesen vielen "Knöpfen" als Symbol (das fünfte Icon von rechts unterhalb des Geometriefensters). Dann erscheint ein Menü, das alle CATIA-Funktionen anzeigt. Da steht dann auch UTILITY (oder UTILITES) mit dabei.
Innerhalb dieser Funktion gibt es dann die beschriebene CATMOD-Utility.
Rupert
IP
Cat_Axel
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Cat_Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Cat_Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cat_Axel
erstellt am: 02. Apr. 2003 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Admin2 10 Unities + Antwort hilfreich
CATMOD-HILFE.pdf
Ich habe mal ein kleines Dokument angehängt, was ganz gut, so denke ich, beschreibt, wie man mit CATMOD und Details arbeiten kann. Besonders für große Dateien mit vielen Details könnte das hilfreich sein.
Da ich diese Info aus einer bestehenden Arbeitsanweisung meiner Firma kopiert habe (ich bin aber schon selber der Autor) könnte es vielleicht mißverständlich sein, dann bitte nachfragen!!
Übrigens ist das UTILITY CATMOD recht mächtig. Mal in Ruhe die Befehlssequenzen ansehen, man kann noch viel mehr damit machen!
  Axel
[Diese Nachricht wurde von Cat_Axel am 03. April 2003 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Cat_Axel am 28. August 2003 editiert.]
IP
