 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Druckerproblem (1346 mal gelesen)
Toni Lang. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 27 Registriert: 03.08.2004
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, der Drucker meines Catia V4 Arbeitsplatzes wird über meinen PC angesteuert. Als Referenz hierzu wurde die IP-Adresse des PC´s angegeben. Nun habe ich vor kurzem einen neuen PC bekommen. Da dieser ja nun auch eine neue IP Adresse hat, wird er auch vom CAD System nicht gefunden und ich kann somit nicht plotten... Frage: wo finde ich in Catia Einstellungen die eingetragene alte IP Adresse bzw. in welchem Pfad muss die neue IP Adresse eingetragen werden um wieder erfolgreich plotten zu können? Für Eure Hilfe schon mal vielen Dank! Toni IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows 2000 und XP
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toni Lang.
Hallo Toni, als erstes hat CATIA überhaupt nichts mit IP-Adressen zu tun, diese werden in UNIX definiert. Du meinst sicher die Druckerkonfigurationsdatei. Sie muß als root-User eingerichtet oder abgeändert werden. Hier sollte allerdings nur jemand dran, der zumindestens Basiswissen von UNIX hat, weil leicht und vor allem unwiderruflich zerstört werden kann. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 03. Aug. 2004 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toni Lang.
Toni, der PC sollte in der Host-Tabelle des Rechners, auf dem CATIA laeuft, drin stehen. Oder ihr habt eine ueber Netzwerk verteilte Liste, dann muss der Rechner da drin stehen. Zusaetzlich muss natuerlich der PC auch Deine Workstation kennen, sonst besteht auch dort ein Kommunikationsprobem. Aber diese Aenderungen kann und soll wirklich nur root machen, man kann damit mehr kaputtmachen als alles andere. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, erst mal vielen Dank für Deine Antwort! Das einzige was mir jetzt noch fehlt ist, zu wissen wie ich denn nun an meine Druckerkonfiguration gelange. Leider ist in unserem Betrieb kein geeigneter Unix Admin vorhanden und ich bin der einzige Catia User. Was tun? Gruss Toni IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toni Lang.
Hallo Toni, ich gehe mal davon aus, daß die Druckerqueue auf dem PC denselben Namen hat, wie in dem vorherigen. In diesem Falle könnte die Änderung einfach sein :
- Mache zuerst eine Sicherheitskopie der Datei /etc/hosts
- Ändere dann den Hostnamen und IP-Adresse in der Datei /etc/hosts von früher auf heute und speichere sie (nur als root-User möglich)
- gibt den Befehl ping hostnamen ein. Es muß eine Reaktion kommen
Jetzt müßte es eigentlich möglich sein, daß Du plotten kannst. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
erstellt am: 17. Sep. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, Erst mal danke - Ich meinte die Druckerkonfig unter pltcfg sowie die IP-Adresse unter hosts. In der pltcfg steht der korrekte Rechnername und in hosts ist die korrekte IP-Adresse des Rechners vergeben, der den Druckbefehl erhält und an den Plotter weiterleiten sollte. IP |
