 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: PSA GII 2DAuto und PQA (2660 mal gelesen)
Martin K Mitglied Konstrukteur, CAD Administrator
 Beiträge: 141 Registriert: 24.01.2002
erstellt am: 19. Jul. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Soweit ich die Internetseiten von PSA verstanden habe, muss ich die View Erstellung mit einem GII Programm (2D Auto)durchführen. Ich habe mittlerweile die PSA Umgebung und die CATIA CD. Das Programm ist auch öfters erklärt, aber das Programm selbst ist nirgends zu finden. Wo bekomme ich dieses Programm? Außerdem möchte ich nicht noch ein Prüftool für CATIA kaufen. Wir haben schon Validat und Qchecker im Einsatz. Ich kann die Fehlermeldungen die vom PQA Checker kommen aber nicht interpretieren. Kann mir jemand ein Handbuch vom PQA Checker zuschicken? Möglichst in deutsch oder englisch. Vielen Dank Gruß Martin K
IP |
ijne Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 19. Jul. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin K
Hallo ! 1)Wenn gibt´s es OEM-spezifische Macros ( IUA und GII) beim OEM. 2) Was ist ein PQA-Checker? So weit ich weiß gibt´s Prüfprofile für PSA im Q-Checker.Und die gibt´s zum download bei Transcat. Jens ------------------ Systembetreuer IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens PQA steht für: PrescientQA und ist ein CATIA Geometrie Prüftool ähnlich Qchecker. Vertrieben wird dieses Tool über die französische Firma Spring. Leider gibt es nur einen kurzen Flyer auf der Spring Webseite. Keine Handbücher oder ähnliches. Das PSA Prüfprofile für den Qchecker habe ich auch schon probiert, dieses prüft aber noch nicht alle PSA Kriterien. Wir habe unseren Datensatz mit dem Qchecker mit dem Ergebnis Null Fehler geprüft. PSA hat aber noch Fehler gefunden. Da der Prüfbericht nur Stichworte enthält und auch noch in Französisch ist, kann ich leider Anhand des Berichtes nicht herausfinden welche Fehler noch bemängelt werden. Gruß Martin K
IP |
 Beiträge: 141 Registriert: 24.01.2002 Windows 10 CATIA V5-6R2032 SP03
erstellt am: 19. Jul. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab noch den Punkt 1 vergessen. Natürlich habe ich zuerst auf der supplier Seite von PSA nach dem GII Programm gesucht. Leider muß man sehr gute französisch Kenntnisse haben um etwas zu finden Gruß MArtin K IP |
elke Mitglied
 Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5R14SP3/UNIX
erstellt am: 19. Jul. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin K
Hallo Martin, wir haben den Pres-QA-Check von PSA im Einsatz. Die Funktion 2D-Auto ist in der PSA-Umgebung implementiert und wird zur Format-Bestimmung genutzt, d.h. Du mußt Dir nur die Funktion ziehen, wenn es noch nicht auf Deiner Leiste ist. Ein entsprechendes Handbuch über PresQA habe ich auch nicht, aber vielleicht kann ich Dir bei bestimmten Kriterien helfen.... Ich versuche mal einiges Wesentliche zusammenzuschreiben: - Modelle < 40MB - Identify/renumber durchgeführt und update - nur 1 geometrisches Set (Extra-Set für Zeichnungen namens CARTOUCHE) - 2D und 3D getrennt - Solids im Smart-Modus und upgedatet - keine Minielemente (<0,1mm) - keine Space-Details - mit der Funktion 2DAuto wird eine weitere Draft aufgebaut(ist Pflicht!). In der Draft D-1-A? muß die Zeichnung liegen. - keine unbenutzten Details/Symbols - Alle Ansichten AUX2 außer *VU1 und VD1, VD2 etc. (falls Ihr eine Rahmen-View habt also umbenennen). In diesen AUX-Views dürfen KEINE Geometrien sein (Linien von Tabellen etc.). - FAKEDIMS verboten - Layer 250/254 nicht belegen - Catclean muß IO sein - 10-Meter-Modell mit korrekter Catia-Version - nicht schattiert abspeichern - keine Nurbs - .... Falls Du gezielt nach etwas suchst, schreib doch noch einmal. Wir sind um den PresQA-Checker leider nicht drum herum gekommen und das alles in Französisch ist, ist ..... Bis dahin Elke IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elke Vielen Dank für Deine Antwort. Es ist eine gute Hilfe. Mittlerweile habe ich auch die CATIA Norm von PSA. Ich werde Anhand der Norm noch einmal mein CAD Modell checken. Vielleicht kannst Du mir bei folgendem Fehler weiterhelfen? Fehlermeldung im Prüfprotokoll: MCE-S10 : Respect des standards generaux 3D Les entites 3D doivent respecter les standards graphiques PSA. 2d Auto kann ich noch nicht starten, da ich bis jetzt das Programm noch nicht gefunden habe. Kannst Du mir das Programm schicken? Ich denke es ist ein einfaches IUA Programm. Gruß Martin K
IP |
elke Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin K
Hallo Martin, die Meldung von MCE-S10 hat (wie Du sicherlich erkannt hast) mit den graphischen Standards zu tun. Wenn Du die Catia-Norm von PSA hast (PSA technical protocols for CAD/CAM exchanges with partners - Version3 of december 2003 (letzte Änderung 02.03.04)) sind dort die graphischen Einstellungen aufgelistet auf Seite 9 ff. Bzgl. des 2DAuto kann ich noch nix sagen (da ich kein Admin bin), ich werde mal nachfragen. Wenn Du aber die PSA-Catia-Umgebung etc. hast sollte diese Funktion (so denke ich) drin sein. Ich kann aber auch nicht ausschließen, dass diese mit dem Kauf vom PresQA-Check geliefert wurde. Ich werde mal den Kollegen fragen (ist allerdings gerade in Urlaub). Falls Du diese o.a. Norm nicht hast kann ich sie Dir gerne schicken (hat allerdings 15 MB als PDF-Dokument). Gruß Elke IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elke Genau diese Norm habe ich jetzt. Ich habe auch nach dieser Norm schon die graphischen Standards kontrolliert und keine Abweichung entdecken können. Allerdings haben wir einen ZSB mit Importsolids erstellt. Ich werde noch einmal alle einzelnen Solids nach den geforderten Kriterien überprüfen. Gruß Martin
IP |
elke Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin K
Hi, vielleicht liegt es an den import-solids (wir benutzen sie nicht) owohl auf Seite 15 der Norm (Solid) kein Verbot ausgesprochen wird. Ich verstehe es allerdings so, daß nur ein Import-Solid erlaubt ist (kenne mich aber, wie gesagt, damit nicht aus). Bzgl. 2DAuto - in der Norm steht auch, daß diese auf der CD mit sein müßte..... Gruß Elke IP |
music Mitglied CATIA Anwendungsberater
 Beiträge: 158 Registriert: 22.08.2002
erstellt am: 21. Jul. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin K
Hallo Martin, schick doch den PQA Report mal zu Transcat. Die schreiben doch im Readme zum Q-Checker Profil man soll Abweichungen melden. Ich glaube die können etwas französisch. mfg
music
IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo music Transcat hat schon alles von mir. Die sind auch dabei ein neues PSA Profile zu erstellen. Ich kann leider nicht mehr solange warten. Gruß Martin IP |
A.G. Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 27.08.2004
erstellt am: 27. Aug. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin K
Hallo Elke, wir haben einen Auftrag in Richtung PSA und müssen die Modelle mit PQA prüfen. Wäre möglich, dies bei Euch in Auftrag zu geben? Gruß
------------------ Alex IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 29. Jun. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin K
Muss das thema noch mal aufruehren. Koennt Ihr mir sagen, wo man das programm bekommen kann ? Martin - Gibst Du mir den Link zu den Supplier-Seiten ? Vielen Dank schon jetzt. Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 HP_C3700_mit CATIA_4R2.4-2 Tebis_3.3unter Win XP CatiaV5 R14 mag das alte Syrko! wieder haben ;)
erstellt am: 29. Jun. 2005 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin K
Rupert Mitglied
 Beiträge: 339 Registriert: 23.01.2001
erstellt am: 29. Jun. 2005 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin K
Servus Catrin, wenn's bei PSA genauso läuft wie bei BMW - was ich nicht weiß - dann musste Dich im B2B-Portal anmelden: http://b2b.psa-peugeot-citroen.com/index.htm Da gibt's zumindest zwei Menues "CAD Documentation" und "CAD Library" ------------------ Gruß vom Rupert [Diese Nachricht wurde von Rupert am 29. Jun. 2005 editiert.] IP |
elke Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2005 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin K
erstellt am: 08. Jul. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Wie schon oben beschrieben muss man sich bei PSA anmelden um an Informationen heran zu kommen. Mittlerweile stehen auch Infos für CATIA drin. Ich benutze aber den Qchecker von Transcat auch für PSA. Bis jetzt sind noch keine Probleme aufgetaucht. Die Profiles gibt es bei Transcat Gruß Martin
IP |
