  CATIA V4 Administration
  AIX: Drucken auf alternativen Schacht über jetdirect
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   AIX: Drucken auf alternativen Schacht über jetdirect (226 mal gelesen)
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V424R2, V5R12SP5
VPM 1.5 PTF 21
AIX 4.3.3, AIX 5.2
W2k Server Citrix MfXP FR3
erstellt am: 07. Apr. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
ich würde gerne von AIX aus auf einen Drucker (hp laser 9000 P) drucken der als Standartfach A4 hat. Er soll aber Schacht 3 verwenden.
In einem früheren Posting wurde über lp -o A3 oder lp -o TRAY* gesporchen. Ich hab das probiert aber nicht hinbekommen.
Es soll ja auch eine Möglichkeit mit dem voranstellen eines Headers geben.... nur wie??
Kann jemand helfen?
Danke,
Stefan
Stefan_I
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 07. Apr. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Stefan,
im AIX sind eine Reihe von JetDirect Printertreiber dabei (ev. nachinstallieren). Mit diesen kannst Du auch den Schacht waehlen (ich habe pro Schacht eine Queue). Es kann aber sein, dass dein Drucker nicht dabei ist, dann kannst Du einmal mit einem aehnlichen Geraet versuchen die Queue zu erstellen.
Stefan Inderbitzin
catz
VPM 1.5 PTF 21
AIX 4.3.3, AIX 5.2
erstellt am: 07. Apr. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Stefan,
cool,
genau das hab ich eben probiert und hat auch gefunzt.
Ich habe den HP Laser 4000 gewählt.
Nun noch eine Sache:
Ist es möglich, eine Rotation von 90 grad voreinzustellen?
(In Catia oder Smitty)
Im Augenblick kommt die Zeichnung nur richtig wenn der Benutzer eine Rotation von 90 Grad unter Execute/SheetRotation wählt.
Stefan
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 07. Apr. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo !
Falls die Installtion des passenden Treibers nicht ausreicht,
muß der POSTSCRIPT-Datei evtl. ein Header varangesetzt
werden um das andere Fach anzusprechen.
( So machen wir es auf Sun für HP 5000)
17H
127A
bzw.
17H
128H
Viel Erfolg
Systembetreuer
Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 07. Apr. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Stefan,
versuch einmal im pltcfg File im PARAMETER Block folgendes Statement:
*ROT  999
Stefan Inderbitzin
catz
VPM 1.5 PTF 21
AIX 4.3.3, AIX 5.2
erstellt am: 07. Apr. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Stefan,
leider zieht der *ROT 999 nicht.
Fällt Dir noch was ein?
Stefan
Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 07. Apr. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
plt.txt
Hallo Stefan,
ich habe Dir einmal mein pltcfg File angehaengt, welches auf einem HP5Mx funktioniert, vielleicht findest Du noch etwas:
Stefan Inderbitzin
catz
VPM 1.5 PTF 21
AIX 4.3.3, AIX 5.2
erstellt am: 07. Apr. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Stefan,
hat doch geklappt.
Mit *ROT 999 und bei SheetRotation "No Modifikation" einstellen kommt der Plott immer richtig.
Danke,
Stefan
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
