 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: EXCEED Catia 424 auf PC von einer SUN (6202 mal gelesen)
Kulle Mitglied Mschbau-Ing
 Beiträge: 86 Registriert: 20.06.2001
erstellt am: 25. Feb. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gibt ja bereits mehrere Beiträge zu EXCEED. Allerdings konnte ich meine Problematik nicht damit lösen. Kurz und gut, die Session auf den PC zu bekommen ist kein Problem. Ich bin auf der SUN eingeloggt und die Grafik kommt auf dem PC an. Nur CATIA lässt sich nicht starten. Es bricht mit folgender Meldung ab: ========================================================================== CATIA START ========================================================================== *** REQUIRED LICENSES REQUESTED *** AD5C410 LICENSE OK ELDS410 LICENSE OK *** OPTIONAL LICENSES REQUESTED *** ELGS410 LICENSE OK ELWS410 LICENSE OK ***** LICENSING CONFIGURATION ***** PRODUCT GRANTED AD5C410 = CATIA.Mech.Advanced Design and Detailing Configuration PRODUCT GRANTED ELDS410 = CATIA.Electrical Device and Support Modeling Product PRODUCT GRANTED ELGS410 = CATIA.Electrical Generative Formboard Product PRODUCT GRANTED ELWS410 = CATIA.Electrical Wire Bundle Installation Product XDgaGrabDrawable() failed Could not open window system connection Make sure you are running CATIA with the user logged in at console. XDgaGrabDrawable() failed Could not open window system connection Make sure you are running CATIA with the user logged in at console. Can't find a suitable visual for OpenGL, exiting Ended at 11:07:59 ========================================================================== ERROR IN CATIA .
RETURN CODE IS 1 . ========================================================================== Offensichtlich ein Problem mit Open GL. EXCEED 3D ist auch installiert. Ebenso eine Open GL unterstützende CATIA 424 Version. Liegt es etwa an der CATIA installation, dass die Open GL Unterstützung aktiviert werden muss? Hat jemand eine Idee? Bin dankbar für lösende Antworten. Gruss
Kulle IP |
erstellt am: 27. Feb. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich erledigt. Geht grundsätzlich nicht. Bug in CATIA v4 auf SUN IP |
pesel Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 42 Registriert: 14.01.2003 HP Z-Book 15 Intel i7-4810MQ 16GB Windows 7 Enterprise
erstellt am: 19. Jun. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kulle
Hallo, hat sich hier in der letzten Zeit etwas neues ergeben? CatiaV4 von Sun auf PC. Wird mit der zunehmenden Verwendung von PCs mit V5 interessanter. Dank vorab Pesel IP |
ijne Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 19. Jun. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kulle
erstellt am: 20. Jun. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nimm WRQ Reflection. Nutze ich seit 2 Jahren mit einem IBM-Notebook; spitze!! Die anderen (Exceed, Xwin32) machten damals Probleme, wie die heute sind, weiss ich nicht. Würde sich lohnen heute nochmal Xwin32 auszuprobieren. Die sind wesentlich preiswerter und haben mich (zwar erfolglos) sehr bei der Installation unterstützt, soll heissen sehr guter Support. Auch bei Exceed; sehr guter Support, aber wie WRQ verhältnissmässig teuer. Brauchst aber, um gut zu arbeiten ordentlich power in der Kiste. 2Gig, OpenGl-Karte, usw.. Sieh mal auf der Seite von www.WRQ.de nach. Dort bekommt man bestimmt eine Testversion. Gruss Kulle
IP |
CAX-ADMIN Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 52 Registriert: 14.06.2007
erstellt am: 24. Jan. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kulle
Hallo zusammen, hat hier nochmals jemand Erfahrung sammeln können? Es wird nun für mich sicherlich Wichtig hier eine Lösung zu finden. Auf dem SunOs 5.8 ist das Catia installiert. Per Hummingbird Exceed 2008 zzgl 3d Open GL ist dies immer noch nicht möglich. Installiert ist die Open GL Version 1.1 kann aber nicht durch ein neueres Rls ersetzt werden da Catia dann nicth funktioniert. Danke euch schoneinmal ------------------ Grüße CAX-ADMIN / Frederick IP |
ExceedExpert Mitglied Presales
 Beiträge: 1 Registriert: 16.04.2008
erstellt am: 16. Apr. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kulle
Hallo! Also es geht perfekt, Hummingbird wird demnächst einen Patch (Versionsnummer >= Bild) releasen wo dieses "Feature" von Catia V4 auf SUN unterstütz wird. Als installierte Produkte sind hier nötig: Hummingbird Exceed 2008 sowie Exceed 3D 2008. Gruß ExceedExpert IP |
