Thema: Übersicht Lizenzen (1732 mal gelesen)
kuehb Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 22.10.2002
erstellt am: 22. Okt. 2002 20:25 Unities abgeben:
An alle Wissenden !Ich bin auf der Suche nach einer Übersicht der Catia-Lizenzen mit Beschreibung und verfügbarer Menüs. Wo finde ich so etwas? Wer kann helfen? ------------- kuehb
Rupert Mitglied
Beiträge: 339 Registriert: 23.01.2001
erstellt am: 23. Okt. 2002 11:42 Unities abgeben:
Hallo,hier gibt's eine Übersicht über mögliche Konfigurationen: http://www-3.ibm.com/solutions/plm/pub2/052569650058d112/8/5a17f95ee6a7751985256866007ad5a7.jsp Gruß Rupert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2002 17:01 Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für den Tip. Es ist nicht ganz das was ich suche. Ich meinte eine möglichst einfache Übersicht der Catia-Lizenzen mit möglichst deutscher Beschreibung und der dadurch aktivierten Funktionen. Bei uns gibt es öfters Ärger, weil Lizenzen ohne Grund gezogen werden. Die User wissen oft nicht welche sie überhaupt benötigen. Unsere Admins können (wollen) uns auch nicht weiterhelfen.------------------ Gruß kuehb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rupert Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2002 17:14 Unities abgeben:
Hallo,da bin ich überfragt. Ich kann Dir nur anbieten, daß Du Du eine Liste hier reinstellst mit den Lizenzpaketen bei Euch und den Funktionen, die Ihr nutzt. Dann könnten wir mal so eine "Daumen mal Pi" Abschätzung machen. Gruß Rupert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2002 17:33 Unities abgeben:
Hallo, dann werde ich mal 'ne Liste machen. Wird aber heute nichts mehr. Es gibt ja auch die Möglichkeit immer eine Lizenz zu ziehen und nachzusehen, welche Menüs aktiviert sind. Das ist mir aber eigentlich zu aufwendig. ---List folgt---------------------- Gruß kuehb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hajoraki Mitglied CAD-Anwendungsberater
Beiträge: 391 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 23. Okt. 2002 17:38 Unities abgeben:
Hallo kuehb,im Buch "Der aktuelle Leifaden zu CATIA" aus dem MI-Verlag ISBN-Nr. 3-478-91840-5 ist eine entsprechende Liste enthalten. Es kostet etwa 50€ Wegen des Copyright stelle ich sie hier nicht rein. servus hajoraki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brauburger Mitglied CAD-SystemIngenieur
Beiträge: 340 Registriert: 05.04.2001 HP_C3700_mit_HP-UX_11.0 CATIA_424-2 VPM_1.5_PTF33 / Test:_VPM_1.5_PTF36
erstellt am: 24. Okt. 2002 08:15 Unities abgeben:
Hallo hajoraki,das Buch habe ich auch. Ich bin allerdings noch nie über die "Zuordnung der Funktion zum Produkt" in der Beilage gefallen. Auch die FunktionsMenus sind dort beschrieben. Eine wertvolle Information: Vielen Dank. --------------------------------------- Hallo kuehb, eine solche Information müsstest Du eigentlich bei IBM -oder wo immer Du CATIA beziehst- erhalten können. Hast Du dort 'mal nachgefragt? Früher (CATIA V3?) gab es die Zuordnungstabelle auf Papier von IBM. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 08:28 Unities abgeben:
Hallo Rupert,den Link finde ich sehr interessant. Leider ist die dort versteckte ProduktKonfigurationsMatrix auf Stand von CATIA 421. Hat sich seitdem nichts geändert? Ich habe diese Matrix als PDF hier angehängt. (Quelle aus dem Web kenne ich nicht mehr.) Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rupert Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2002 13:30 Unities abgeben:
Hallo Brauburger,mir fällt jetzt spontan keine Funktion ein, die es in 4.21 im Vgl. zu 4.24 nicht geben sollte. Der Großteil (wenn nicht sogar alle) der Lizenzen bzw. Produkte sollte auch gleich sein. Gruß Rupert
Stefan_I Mitglied Ing HTL
Beiträge: 709 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 CATIA V5R15SP7 VPM1.5 PTF29 AIX5.3-ML03
erstellt am: 24. Okt. 2002 15:05 Unities abgeben:
Hallo zusammen,diese Liste ist auch noch recht informativ:
------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kva Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 22.07.2001
erstellt am: 24. Okt. 2002 15:28 Unities abgeben:
..[Diese Nachricht wurde von kva am 25. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
