  CATIA V4 Administration
  Catia TIF Plotter: Probleme mit dem Format
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Catia TIF Plotter: Probleme mit dem Format (2442 mal gelesen)
Stefan Katz
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Katz an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Katz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Katz
erstellt am: 07. Mai. 2002 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
ich habe in unserer Catia Installation ein Problem mit dem TIF Format welches über den TIF-Plotter erzeugt wird.
Das TIF File kann sowohl von Win/Imaging, Photoeditor und nichtmal von CatDisp (Catia eigenes Grafikprogramm) gelesen werden.
Öffnen läßt es sich z.B. mit Gimp oder Corel.
Ich benötige allerdings direkt aus Catia heraus ein MS-Kompatibles Format.
Hat jemand für dieses Problem schon mal eine Lösung gefunden?
Eventuell kann man ja über eine Option den TIF-Dialekt steuern.
Stefan
Im Augenblick ist der TIF-Plotter so konfiguriert:
/ HEADER BLOCK DEFINITION
*BEGIN_HEADER
/ -------------------------------------------  10 CHARACTERS DEVICE NAME
*TIF-Datei
/ --------------------------------  45 CHARACTERS PLOTTING PANEL COMMENT
*COM TIF-Datei
*TYP PRINTER
*END_HEADER
/ PARAMETERS BLOCK DEFINITION
*BEGIN_PARAM
/ --------------PLOTTING KEYWORDS (REFER TO CATPUB REFERENCE MANUAL)
*EXPORT TIFF
*RDY 200
*END_PARAM
/ EXECUTION BLOCK DEFINITION
*BEGIN_EXEC
if [ -s $CATOUT  ]
  then
  echo $CATOUT" liegt in $TMPDIR"
  else
  echo " the file $CATOUT doesn't exist , check your traces"
fi
*END_EXEC
/ RUN-TIME BLOCK DEFINITION
*BEGIN_RTIME
CATOUT=$TMPDIR/$USER-catout.tif
export CATOUT
*END_RTIME
Brauburger
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
HP_C3700_mit_HP-UX_11.0
CATIA_424-2
VPM_1.5_PTF26 / Test:_VPM_1.5_PTF31
erstellt am: 07. Mai. 2002 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
ft18f001.txt
Hallo Stefan,
wir haben das Pbm CATIA -> MS für uns wie folgt gelöst:
- Plotten im HPGL-Format (IBM-GL)
- Konvertieren nach jpeg
Ein (von einer internen Applikation generiertes) Skript hierzu habe ich angehängt.
Dirk
CAD-SystemIngenieur
[Diese Nachricht wurde von Brauburger am 07. Mai 2002 editiert.]
Wolfgang Becker
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Becker an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Becker
erstellt am: 07. Mai. 2002 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
CGM.plot_cfg.txt
Original erstellt von Stefan Katz:
Hallo Stefan,
seit kurzem erzeuge ich für MS-Office Produkte ein CGM-File (war ein Tip aus CATIA-Forum)
funktioniert prima.  Allerdinge funktioniert auch der Tiff-Plot bei uns. Wir öffnen mit PicturePublisher oder PowerPoint.
Siehe Anhang
Gruß, Wolfgang
WolfgangB
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 08. Mai. 2002 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo !
Leider gibt´s keine vernünftige Lösung z.B. direkt ein jpg-File
zu erzeugen. Der Umweg über eine MS-Anwendung und Umwandlung
mit irfan oder sonst etwas ist ist unumgänglich.
Welches Betriebsystem habt ihr ?
Vielleicht läßt sich da etwas machen.
Es gibt schließlich image-tool und ähnliche Unixsoftware.
mfG
Jens
Systembetreuer
[Diese Nachricht wurde von ijne am 08. Mai 2002 editiert.]
Stefan Katz
erstellt am: 14. Mai. 2002 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
danke für eure rege Teilnahme.
Ich habe nun mit unseren Usern einen Weg über hpgl vereinbart.
Das hpgl-File wird dann mit ViewCompanion in ein beliebiges Format konvertiert.
Den ViewCompanion kann ich nur empfehlen. Funktioniert schnell und fehlerfrei (auch in der Batch.) http://www.softwarecompanions.com/
Stefan
ijne
Catia-Admin
erstellt am: 15. Mai. 2002 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Stefan !
Wir haben die Tif-Geschichte für Renault im Einsatz.
Laut Renaultangaben werden noch zu den defaults
weitere Optionen gestzt. Leider hilft das dem Tif
auch nicht, wenn man es in Windowsprodukten oder
Catdisp einlesen will.
export TIFF-CCITT-G4
RDY 200
RTY=1
FCD=1.0
APP=ATA
Vielleicht hat noch einer bessere Ideen.
Jens
Systembetreuer
Stefan Katz
erstellt am: 15. Mai. 2002 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi Jens,
ich habs eben nochmals mit Deinen Einstellungen versucht.
*export TIFF-CCITT-G4
*RDY 200
*RTY=1
*FCD=1.0
*APP=ATA
Du hast recht, an der kompatibilität zu MS änder das nichts.
Stefan
rbuchmann
Sehen Sie sich das Profil von rbuchmann an!   Senden Sie eine Private Message an rbuchmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rbuchmann
got root?
erstellt am: 15. Mai. 2002 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
es bleibt immer noch der weg über postscript + ghostscript zur konvertierung
habe ich erfolgreich im einsatz
ronny
ijne
Catia-Admin
erstellt am: 16. Mai. 2002 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Tja Ronny !
Danke für den Vorschlag, aber die Franzosen wollen
den Datenaustausch teilweise per Tiff, kein Postscript
und auch sonst nichts. Die Komprimierung, die sie haben wollen
kann catdisp nicht entziffern.
Ich habe per weiterer Software das Tiff mal ohne Komprimierung
abgelegt und dann funktioniert catdisp auch.
Die einfache Ausgabe des Tiffplotters hat leider auch
eine Komprimierung, im Gegensatz zum Screengrab.
Nur sind dann die Tiffs entsetzlich groß.
Mal sehen wer die optimale Lösung findet.
Jens
Systembetreuer
rbuchmann
erstellt am: 17. Mai. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
ghostscript ist ein postscript interpreter der tiff in einigen verschiedenen varianten erzeugen kann (dass tiffg4 ist z.b. auch mit imaging unter windows lesbar)
mit catdisp müsste ich mal probieren
ronny
ps: außerdem kannst du mit ghostscript auch jpeg oder sonstige rasterformate produzieren
mrottach
Sehen Sie sich das Profil von mrottach an!   Senden Sie eine Private Message an mrottach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrottach
erstellt am: 17. Mai. 2002 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
pltcfg.zip
Hallo Stefan,
wir hatten auch lange Probleme mit dem erzeugen von TIF´s
Die, meiner Meinung nach einfachste und beste Lösung ist über Ghostscript.
Habe einfach einen Zusätzlichen Plotter in Catia installiert, der die Tif´s automatisch in ein Vorgegebenes Verzeichnis stellt.
Die Konfigurationsdateien hab ich dir angehängt. Natürlich mußt du die Pfade und die Nahmensgebung noch anpassen, dürfte aber kein Problem sein. (/home/catadm/adm/pltcfg/)
Kompatibilitätsprobleme mit MS hatte ich bisher noch nicht.
medelmann
Sehen Sie sich das Profil von medelmann an!   Senden Sie eine Private Message an medelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medelmann
erstellt am: 22. Mai. 2002 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo mrottach
kuhle Idee, das über ghostscript zu machen. C Shell ist zwar unüblich, aber funktioniert mit den erforderlichen Anpassungen wunderbar.
[Diese Nachricht wurde von medelmann am 22. Mai 2002 editiert.]
medelmann
erstellt am: 23. Dez. 2002 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Weil sich doch einige dafür interessieren hier nochmal das ganze in ksh, mit ein bischen Kosmetik:
#!/bin/ksh
# liest aus dem von Catia erzeugten Postscript die Grenzen
# aus und erzeugt mit gs ein tiff in /edi/tausch
# Papierformat des Plots feststellen
x=`awk '/PageBoundingBox/ {print $4}' $1 `
x=`expr $x \* 300 `
x=`expr $x / 72 `
y=`awk '/PageBoundingBox/ {print $5}' $1 `
y=`expr $y \* 300 `
y=`expr $y / 72 `
# Modelname im *.out vom Catia
modelname=`grep "MODEL" CATPLOT.out|sed -n '1p' |cut -c26-52|sed 's/ /_/g'|sed 's/\//_/g`
modelname="${modelname}_$USER"
# Wandeln in tiff mit gs
outfile=xxx.tif
/usr/local/bin/gs -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=tiffg4 -g${x}x${y} -r300 -sOutputFile=$outfile -c save pop -f $1
# prüft ob Name schon vergeben und erzeugt neuen
    i=0
    while [ -f /edi/tausch/${modelname}_$i.tif ]
    do
    i=`expr $i + 1`
    done
echo "${modelname}_$i.tif"
mv -f "$outfile" "/edi/tausch/${modelname}_$i.tif"
und gs natürlich von Bull.de.
Ach ja, das ersetzt die tiff.csh aus dem zip file. --> tiff.ksh
[Diese Nachricht wurde von medelmann am 23. Dezember 2002 editiert.]
sj
Sehen Sie sich das Profil von sj an!   Senden Sie eine Private Message an sj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sj
erstellt am: 17. Jul. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
ZG-View (www.zgview.com) kann die Ausgabe des CATIA-Standard-TIFF-Plotter verarbeiten
*EXPORT TIFF
*RDY 200
*END_PARAM
sj
fg
Sehen Sie sich das Profil von fg an!   Senden Sie eine Private Message an fg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fg
erstellt am: 25. Jul. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Also ich hab die gleichen Einstellungen wie sj und meine TIFFs sind
MS-kompatibel.
fg
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
