  CATIA V4 Administration
  nicht genügend Speicherplatz
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   nicht genügend Speicherplatz (152 mal gelesen)
juergen_gr
Sehen Sie sich das Profil von juergen_gr an!   Senden Sie eine Private Message an juergen_gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergen_gr
erstellt am: 24. Jun. 2001 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Wir bekommen häufig diese Fehlermeldung
"CATIA:alloc-malloc(229579848)failed
CATIA:alloc-zur Zeit steht nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung
CATIA:alooc-SBPK value=56303000"
beim Arbeiten mit grossen Modellen.
Wie kann ich dieses Problem beheben.
Bei unserem Kunden mit der gleichen Maschine RS6000 1GB Hauptspeicher
und den gleichen Modellen haben wir dieses Problem nicht.
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 25. Jun. 2001 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Jürgen !
Wenn auf beiden Rechenr 1 GB Arbeitsspeicher ist,
unterscheiden sie sich vielleicht im Pagingspace.
Abfrage: lsps -a
Mit Hilfe des Smit den Pagingspace mindestens doppelt so groß wie
den Hauptspeicher machen.
Zum Testen, könnt ihr ja einen weiteren Pagingspace hinzufügen, da der default-eingestellte sich nicht wieder verkleinern läßt, falls euch
ein Fehler unterläuft oder ihr den PagingSpace aus Versehen zu groß wählt.
Jens
Stefan_I
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 04. Jul. 2001 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Juergen,
die Malloc Fehlermeldung bedeutet, dass CATIA mehr Speicher allozieren will als ihm durch die CAT_MEM Variable erlaubt ist.
Der CATIA Speicher wird durch die INDEX und DATA Werte festgesetzt.
Du hast also zwei Moeglichkeiten das Problem zu loesen.
- CAT_MEM groesser setzen (ab AIX 4.3.3 max 8); im catini script schauen, dass der Wert nicht zurueckgesetzt wird (CATIA4.2.2 R1 nicht mehr noetig)
- INDEX und DATA Werte kleiner machen
Noch ein kleiner Hinweis: die Summer aller indizes darf 128000 nicht ueberschreiten.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
