Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  PTC Creo DIVISION
  Full screen menubar
Autor Thema:   Full screen menubar (594 mal gelesen)
Bula
Sehen Sie sich das Profil von Bula an!   Senden Sie eine Private Message an Bula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bula
erstellt am: 02. Dez. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo All,
may you can help.
PView 8.0 M010/040
Normally if you  switch to FULL SCREEN you get the FULL SCREEN MENU BAR shown.
This doe not work any more, so i do not get the FS MENU BAR.
It doe not help to activate the MENU BAR while normal view.
Does anybody know how to activate it again, may in registry?
Cheers Bula
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
erstellt am: 21. Jan. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bula 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello Bula,
unfortunately I got no version 9 or older. But I think there a possibility inside the settings to decide in which way the toolbar works inside the full screen view. Just check the settings menu inside PV.
Regards...Szilli
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
