  PTC Creo DIVISION
  Strukturbaum gliedern in Product View
Autor Thema:  Strukturbaum gliedern in Product View (1328 mal gelesen)
Ditsche
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Ditsche an!   Senden Sie eine Private Message an Ditsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditsche
Pro Engineer Wildfire 2 - M252, Win XP, Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Die Beiträge hier sind ja relativ überschaubar. Hier mal mein Problem:
Ich habe einen 4-Zylinder Motor mit sämtlichen Einzelteilen (Schrauben, Schläuche, usw.). Der Motor besteht aus nur 5 Baugruppen, an denen jeweils alle anderen Teile rangebaut wurden (alles in ProE). Wenn ich nun eine Baugruppe aufklappe, sehe ich im Strukturbaum ca. 200 Teile, ich will die aber nachträglich in mehrere Ordner haben.
Beispiel:
Befestigung Saugrohr ---> Saugrohr, Schrauben, Dichtung und fertig! Davor war alles: Zylinderkopf ---> Saugrohr, Dichtung, Schrauben, Leitungen, einfach alle Teile, die im Zylinderkopf sind.
Das Ganze soll quasi einfach neu gegliedert werden, damit es überschaubarer wird. Und ich was damit anfangen muss, ich will nicht eine Schraube nach einer Teilenummer suchen und dann dafür 3 Stunden brauchen. Was kann man da machen?
Zweite Frage: Was ist denn der Unterschied zwischen .ed und .edz? Wenn ich eine Baugruppe abspeichere, merkt sich .edz alles, bei .ed findet er außer dem Baum nix mehr.
Vielen Dank schon mal,
MfG Chris
ralf kied
Anwender / Admin
Sehen Sie sich das Profil von ralf kied an!   Senden Sie eine Private Message an ralf kied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf kied
erstellt am: 03. Jul. 2008 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ditsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ditsche,
zu deinem ersten Problem:
Ich würde die Baugruppe über Gruppen neu strukturieren.
Du kannst eine neue Gruppe erzeugen, diverse Teile über Auswahl, Auswahl Fenster, ... in die Gruppe packen und die Gruppe mit Namen abspeichern. Diese Gruppen bleiben beim Abspeichern auch erhalten.
Einzelen Teile kann man mit der Suchfunktion / oder Farbcodierten Suche schnell finden. Hier solltest Du dir die Funktion mal anschauen.
zu 2.
ED steht für Engineering Data. hierzu werden beim standard export OL
(Object Logic) Files erzeugt. Beides zusammen ergibt das PV Modell.
ED die Struktur und OL die Grafikinfo.
EDZ ist lediglich ein ZIP dieser Daten. Du kannst edz auch in zip umbenennen und als normales archiv nutzen und mit winzip bearbeiten.
EDZ ist schön für den Transfer von PV Daten.
ralf
