  PTC Creo DIVISION
  anmerkungs_ke_durch_folien_gliedern
Autor Thema:  anmerkungs_ke_durch_folien_gliedern (700 mal gelesen)
v79v
Sehen Sie sich das Profil von v79v an!   Senden Sie eine Private Message an v79v  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v79v
erstellt am: 12. Okt. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo @all,
teste pv7 und möchte, die im part erzeugten anmerkungs kes, im pv einzeln (auf folien sortiert) anzeigen lassen.
ich habe die default.rcp bereits mit
conv/proe/attrFlag/Feature_Name=4
conv/proe/attrFlag/Feature_Id=5
gen/outputDimension=1
gen/outputNote=1
gen/outputTolerance=1
gen/outputSurfaceFinish=1
erweitert, habe aber immer nur die möglichkeit enweder alle oder keine anmerkungselemente einzublenden (gibt nur die dvDatumDimension folie zur auswahl).
gibt es eine bestimmten platz in der datei(default.rcp) wo die änderungen gesetzt werden müssen?
muss man was bei der anmerkungs ke erzeugung in ProE beachten?
müssen bestimmte einstellungen in pv gesetzt werden?
danke im vorraus
Windchili
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von Windchili an!   Senden Sie eine Private Message an Windchili  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Windchili
erstellt am: 05. Jun. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v79v 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versuche ebenfalls Annotations aus einer automatisch generierten Textdatei in PV zu visualisieren. Es sollen dabei in Windchill weitere Informationen zu dem Bauteil angegeben werden. Allerdings werden solche Informationen nur von PVexpress angezeigt??!! Nicht in den Versionen PVLite und Standard. Kann das irgendwie eingestellt werden?
