| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Productview und Speicherverbrauch! (1216 mal gelesen)
Spike2005 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 14.03.2005
erstellt am: 14. Mrz. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, wir benutzten seit einiger Zeit Productview zur detailierten Darstellung von Baugruppen. Derzeit haben wir das große Problem, dass Productview sehr große Baugruppen nicht verarbeiten kann. Unter große Baugruppen verstehen wir: EDZ Files in einger Größe von 200 - 450 MBs, ca. >200000 Matching Objekts Als Hardware verwenden wir einen IBM Server mit Dual Xeon 3,8 GHz mit 4 GIG Speicher. Einladen innerhalb von Productview funktioniert ohne Probleme, nur sobald die Objekte in der 3D View dargestellt werden, bekommen wir die Fehlermeldung (Zu Wenig Speicher) und Productview stürzt ab. Bis zu diesem Fehler verbraucht Productview ca. 1.7 GIG Speicher! Das ist doch nicht normal! Welche Application braucht in einer einzelnen ausführbaren Datei, 1.7 GIG Arbeitsspeicher! Kennt ihr dieses Problem? Gruß Spike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralf kied Mitglied Anwender / Admin
Beiträge: 241 Registriert: 09.04.2002 Creo Parametric 2 / Creo View 3 PDMLink 10.1 Lenovo S20 WIN7 64bit
erstellt am: 14. Mrz. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spike2005
Hallo Spike, das hört sich ganz schön gewaltig an. Meine durchschn. Baugruppengröße beträgt "nur" 130-140MB mit ca. 7000 Teilen. Aber auch hier macht das visualsieren und navigieren keinen richtigen Spaß mehr. Ich versuche mit Bordmitteln ein wenig mehr Performance zu erreichen: Einstellungen: Geladene Einstellungen nur 3D Viewer, Erweiterte Renderfunktion deaktiviren - das hilft ein wenig. Ich weiß von Siemens das dort ebefalls größste Baugruppen geviewt werden. Die greifen direkt beim Laden in den ED File ein. Der CAD USER: pargfriederj schaut hier ab und zu vorbei - er kann Dir mehr Infos geben. Bis dahin ... kied ------------------ Es hat nicht soviel Tag das Jahr - wie der Fuchs am Schwanz hat Haar ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1277 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 14. Mrz. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spike2005
Spike2005 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hburkhardt, vielen Dank für deinen Tip, wir sind dabei es zu testen. Bei unseren Clients, die alle Win2000 laufen haben, werden wir wohl das Betriebssystem wechseln müssen. Aber wir sind noch am testen. Vielen Danke Gruß Spike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pargfriederj Mitglied Techniker
Beiträge: 21 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 27. Apr. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spike2005
Hallo Spike, spät aber doch eine Antwort von mir. Wir haben ein ähnliches Problem, nämlich dass wir mit großen Baugruppen zu 'kämpfen' haben. Unsere Idee war, die Baugruppe dahingehend abzuspecken, dass wir Kleinteile rausfiltern. Leider bietet PV den Parameter Diagonale, also die Raumdiagonale der Bounding Box (bbox), nicht an. Mit diesem Parameter kann man dann alle Bauteile, die z.B. eine Raumdiagonale kleiner als 5 cm haben, rausfiltern. Wir haben ein Tool entwickelt, das das original ED-File nimmt und für jedes Bauteil den Parameter diag (für Raumdiagonale) berechnet. Dann kann man direkt in PV über die Suchfunktion diese Kleinteile filtern oder wir machen das direkt in unserem ED_MOD Tool. Mit dem Tool können wir auch Baugruppen composen, sprich automatisiert eine Baugruppe aus mehreren Unterbaugruppen zusammensetzen, wenn sich die 'große' Baugruppe nicht mehr konvertieren lässt, da zu wenig Speicherplatz vorhanden ist. Ihr könnt ohne Probleme bis 450 MB konvertieren? Wir bieten den Usern dann mehrer ED-Files an, und sie können sich dann, je nach Anforderungen den Detailiertheitsgrad aussuchen. Schick mir gerne mal das ED-File. Kann es dir anpassen. Vielleicht hilft das weiter. Bzgl. 3GB Switch siehe auch Eintrag 'Konvertierung von großen Baugruppen' LG Joachim P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Spike2005 Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2005 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joachim, vielen Dank für deine Antwort! Zitat: Original erstellt von pargfriederj: Wir haben ein Tool entwickelt, das das original ED-File nimmt und für jedes Bauteil den Parameter diag (für Raumdiagonale) berechnet. Dann kann man direkt in PV über die Suchfunktion diese Kleinteile filtern oder wir machen das direkt in unserem ED_MOD Tool.
Ich werde dir gleich noch eine PM bezüglich eurem EDModding Tool schicken Zitat: Ihr könnt ohne Probleme bis 450 MB konvertieren?
JaNein würde ich sagen, es ist immer abhängig wieviele Objekte das komplette EDZ hat. Beispielsweise klappte es gerade mal nen EDZ File von 420 MBs zu laden, wobei ProductView bei einem EDZ File mit der Speichergröße 232 MBs abgestürzt ist. (Wieder die Meldung, nicht genügend Arbeitsspeicher, trotz 3GB Switch) Seit ca. 2 Wochen haben wir unseren Grafikern neue Workstations zur Verfügung gestellt, wodurch das Arbeiten mit Productview deutlich verbessert wurde, weil einfach der komplette Arbeitsspeicher addressiert werden kann und auch sauber wieder freigegeben wird. HP xw4200 Workstation mit folgender Hardware: Prozessor: 3,40 GHz Arbeitsspeicher: 2GB Zitat von HP: Workstation technology at a low price: Intel's 925X next-generation high-end performance chipset for Intel Pentium® 4 processors delivers fast dual-channel DDR-2 533 MHz memory, reducing power consumption and increasing data throughput. Accommodate application demands-now and in the future: Intel EM64T is available on select configurations of the HP xw4200 Workstation with the Intel Pentium® 4 processor. Intel Extended Memory 64 Technology will expand addressable memory space to 16TB, aiding in the design and manipulation of huge data sets or models.
Zitat: Schick mir gerne mal das ED-File. Kann es dir anpassen. Vielleicht hilft das weiter
Vielen Dank für das Angebot, nur leider kann ich dir unser EDFile nicht schicken, da es sich VS-Material von unserem Kunden handelt. ;/
Zitat: Bzgl. 3GB Switch siehe auch Eintrag 'Konvertierung von großen Baugruppen
Der 3GB Switch hat bei unseren alten Workstations leider nichts gebracht! Viele Grüße Spike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maximilianus Mitglied PLM-Consultant
Beiträge: 136 Registriert: 28.05.2004 Catia V5 21 CADENAS PARTsolutions / Exalead OnePart V8.1.09 / V9.0.8 Windows 2000/XP/2003 Server/2010, HP-UX, Linux
erstellt am: 27. Mai. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spike2005
Zitat: Original erstellt von Spike2005: Zitat von HP: Workstation technology at a low price: Intel's 925X next-generation high-end performance chipset for Intel Pentium® 4 processors delivers fast dual-channel DDR-2 533 MHz memory, reducing power consumption and increasing data throughput.Accommodate application demands-now and in the future: Intel EM64T is available on select configurations of the HP xw4200 Workstation with the Intel Pentium® 4 processor. Intel Extended Memory 64 Technology will expand addressable memory space to 16TB, aiding in the design and manipulation of huge data sets or models.
Das gilt aber nur, wenn auch ein 64-Bit Betriebssystem mit 64 Bit Software zum Einsatz kommt. Mit Windows 2000/XP32 profitiert man von den 64 Bit-Erweiterungen nicht. Maximilianus ------------------ Maximilianus Dipl.-Ing. (Wi-Ing ET) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
