  PTC Creo DIVISION
  PV Export aus WF2
Autor Thema:  PV Export aus WF2 (1530 mal gelesen)
ralf kied
Anwender / Admin
Sehen Sie sich das Profil von ralf kied an!   Senden Sie eine Private Message an ralf kied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf kied
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Viewer Gemeinde,
ich habe ein neues Hobby: Mich mit dem PV Export aus WF2 rumärgern.
Prinzipiell ist ein Kopie Speichern ins ED Format zu begrüßen.
Leider ist das Konfigurieren des Export nicht mehr so einfach.
Unter WF2Install /apps/productview/recipe/.. steht die default.rcp.
Diese wird beim Export benutzt. Einen Editor um die Datei lesbar zu machen (früher rcpedit.bat) gibt es laut Hotline nicht mehr (oder noch nicht).
Die Qualität des Exports ist bei mir einfach nur schlecht - Fehlende Teile, Eckige Kreise, Gleiche Positionen für Namensgleiche Teile, ...
Beim "Mergen" meines alten RCP Files mit den Default muss man auf den Eintrag -DEF achten - sonst fackelt WF2 ab.
Geht's euch ähnlich oder hab' ich einfach das Thema nicht richtig verstanden ???
gruss ralf
Es hat nicht soviel Tag das Jahr - wie der Fuchs am Schwanz hat Haar !
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 2017x, 2018x
Unreal, Unity
Maya
W7+W10 64bit
(selten Creo, Katja)
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf kied 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralf,
Michael hatte im Juni erzählt, dass man die rcp Datei ab der 7.0 auch problemlos mit einem normalen Editor bearbeiten kann, aber dass sie den recipe-editor komplett wegfallen lassen, hatte ich so nicht verstanden.
Ich hätte ja vermutet, dass die default.rcp im ../text/ Verzeichnis der ProE-Installation stehen soll...
freundlich grüßend
ralf kied
Anwender / Admin
erstellt am: 09. Dez. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so - habe das ganze Thema nochmals mit der Adapter CD für 6.4.9 angepackt.
Das geht besser. Hier tauchen auch wieder die alten Menüs auf. Siehe Export.jpg
Damit kann man wieder aus Pro/E heraus mit untersch. RCP Files konvertieren.
kied
ttrunz
CAD Systemberater
Sehen Sie sich das Profil von ttrunz an!   Senden Sie eine Private Message an ttrunz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ttrunz
HP XW4300, Windows 2000, 2 GB Ram, NVidia Quadro4 FX1400
HP NW8440, Windows 2000, 2 GB Ram, Ati FireGL V5200
ProE Wildfire2 m120, m240
ProFile 7.50 SP20
ProductView 8.0.10
erstellt am: 31. Jul. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf kied 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
ProE Wildfire2 erwartet eine Recipe-File der Version 3, das war mit Recipe Editor bis Version 5 auch erstellbar.
Es gibt ein Work-Around um das Problem zu lösen: Recipe-File im Editor erstellen, Änderungen durchführen und speichern. Danach in einem Texteditor öffnen und den Header durch den des original-Recipe-Files von ProE ersetzen. (müsste etwas von Version 3 drin stehen). Works fine.
