Thema: Produktstruktur speichern (754 mal gelesen)
chrizzly Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 375 Registriert: 05.02.2001
erstellt am: 17. Nov. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich in ProductView die Produktstruktur (.edz) speichern. Im Viewer ist der Menüpunkt "Produktstruktur speichern" ausgegraut und beim Menüpunkt "Produktstruktur speichern unter" passiert nichts. Ich hab das ganze aber schon einmal gemacht, stehe ich jetzt auf dem Schlauch oder was?? Gruß chrizzly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralf kied Mitglied Anwender / Admin
Beiträge: 241 Registriert: 09.04.2002 Creo Parametric 2 / Creo View 3 PDMLink 10.1 Lenovo S20 WIN7 64bit
erstellt am: 17. Nov. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrizzly
erstellt am: 17. Nov. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich viewe Pro/E. Unter "Datei/Produktstruktur speichern unter" kann ich zwar auf den Menüpunkt klicken, es passiert aber nichts. Es wird kein Ort angeboten. (Siehe Dein Bild) Gruß chrizzly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
semipro Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 20.07.2001
erstellt am: 24. Nov. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrizzly
Hallo, versuche mal Folgendes: - In der Produktstruktur alles markieren (STRG+A) - Tools, Add In Tools, Capture Structure - Beide Optionen anhaken - Zielpfad wählen und als Endung edz angeben Viel Erfolg! mfg Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 375 Registriert: 05.02.2001 Creo 4.0 M140 Windchill 11.1
erstellt am: 25. Nov. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Björn, vielen Dank, so funktioniert es. Mich wundert es nur, das bei meinem Kollegen "Datei/Produktstruktur speichern unter" geht. Aber mit Deiner Methode kann ich auch leben. Gruß chrizzly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
