Original erstellt von Michi0177:
... den Workspace so umzustellen, dass nur die tatsächlich geöffneten Dokumente angezeigt werden anstatt aller Einzelteile einer Baugruppe ? ...
Wenn Du wirklich nur die geöffneten Daten (der gerade aktiven Sitzung) sehen möchtest, dann brauchst Du am Workspace nichts umstellen. Diese Funktion gibt es im Öffnen-Dialog von Creo. Wenn man dort auf
In Sitzung umschaltet, dann werden dort die geöffneten Daten zum Öffnen angezeigt. Dabei ist es egal, ob man diese selbst aktiv geöffnet hat oder diese passiv durch das Programm auf Grund von Abhängigkeiten geöffnet sind.
Solltest Du also die Hauptbaugruppe aus Deinem Workspace geöffnet haben, dann wirst Du wohl kaum einen Unterschied zwischen Workspace und In Sitzung feststellen können.
Falls Du es nicht weißt, kann man auch im Öffnen-Dialog eine Suche nutzen. Kennt man einen kleinen Teil des Dateinamens, dann diesen einfach rechts oben in das Suchfeld eintragen und die zur Auswahl stehenden Daten werden damit gefiltert.
Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
