Thema: Lebenszyklus gesperrt einbauen (631 mal gelesen)
Marcel Kusch Mitglied Maschinenbautechniker/Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 14.08.2014 Creo Parametric 4.0 M100 Windchill Essentials 11.1 M020 Genius Tools 7
erstellt am: 09. Sep. 2021 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben zum Teil Objekte in Windchill, die veraltet sind, wie zb Kaufteile, die es nicht mehr gibt. Gibt es eine Möglichkeit, dass diese Teile nicht mehr eingebaut werden können oder man einen Hinweis bekommt, dass es gesperrt ist? [Diese Nachricht wurde von Marcel Kusch am 09. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 4.0 (M120) PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 09. Sep. 2021 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel Kusch
Da lässt sich sicher etwas über die Berechtigungen machen. Wenn die Daten nicht mehr heruntergeladen werden können, kann man diese auch nicht mehr in eine Baugruppe einbauen, weil sie ja nicht im Workspace vorhanden sind. Aber Achtung: damit können dann auch bestehende Baugruppen nicht mehr aufgerufen werden, wenn solche Teile enthalten sind. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2021 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amju Mitglied Leiter F&E Konstruktion
Beiträge: 150 Registriert: 20.07.2000
erstellt am: 09. Sep. 2021 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel Kusch
erstellt am: 09. Sep. 2021 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2021 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel Kusch
erstellt am: 09. Sep. 2021 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PEnix@home ● W10 Pro Build19043.1165 ● Drafting V17~V20.5.0 ● Modeling V17~V20.5.0 ● @Scirotec201804
erstellt am: 09. Sep. 2021 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel Kusch
Komplett widersrprüchlich empfinde ich es nicht. Beim Einchecken prüfen, ob die Baugruppe ein solches Teil (referenz auf ein solches Alt-Teil) enthält. Dann kannst du schon mal keine Neuen Baugruppen mit einem AltTeil speichern. Wäre die Frage, wie du mit existierenden BG umgehen willst, die so ein Alt-Teil beinhalten, aber anderweitig eine Änderungen erfahren. Vielleich kann man auch prüfen ob die BOM einen NEUEN(!) Eintrag erhalten würde, welcher auf eine geperrte Komponente verweist. Dann hättest du eine solche Komponente hinzugefügt. Nur mal laut gedacht.... ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elrojo979 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 24.09.2013 Inventor 2010/12/16 SolidWorks 2013 Solidworks 2015 Creo Elements Creo Parametric 2.0 M090 Creo Parametric 3.0 Windows XP/7/10
erstellt am: 10. Dez. 2021 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel Kusch
Hallo, mit alternative System konnten wir BG mit gesperrten Teilen nicht "Freigeben" bzw. zur Datenpflege mit "Sonder Freigabe". Ich hätte die Hoffnung das man das bei einer Erhörung abfragen kann und eine Warnung kommt. Ja, das ggf. etwas spät im Prozess aber teile laden können sollte man immer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
