Thema: Workspacedaten überschreiben (1188 mal gelesen)
supTom Mitglied CAD-Support
Beiträge: 42 Registriert: 19.02.2008 Creo4 M100 DELL Precision M4800 Win 10 / 64 12 GB Ram NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 08. Feb. 2021 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann ich CAD Dateien von extern mit Dateien aus dem WC überschreiben? Wir bringen Produkte von extern in den Workspace rein und stellen beim Einchecken fest daß schon migrierte Daten vorhanden sind. Leider kann ich keine Dateien aus dem WC im Workspace drüberbügeln und ich kann auch nicht einzelne Dateien im Workspace löschen da eine Struktur erkannt wurde. Muß ich das ganze Produkt aus dem Workspace entfernen, die doppelten Dateien aus dem WC holen und dann das Produkt wieder in den Workspace bringen? Oder gibt es eine elegantere Methode um nur einzelne Dateien auszutauschen? Typische Anfängerprobleme von Neulingen mit Windchill. Vielen Dank für euren Rat und Geduld - Thomas ------------------ Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M140 Windchill 11.2.1.7 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 09. Feb. 2021 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für supTom
Nehmen wir an, im Commonspace gibt es ein Teil namens existent.prt. Du bekommst von einem Lieferanten das Teil existent.prt und importierst es in einen leeren Workspace. Im Workspace bemerkst du nun, dass es das Teil im Commonspace schon gibt, was am Dateinamenskonflikt in der Statusspalte erkennbar ist. Jetzt kannst du das Teil durch anhaken markieren und wählst dann in der Menüleiste "Aktualisieren". Nach dem Klick auf OK müsste nun eigentlich das Commonspace-Teil existent.prt über das Workspace-Teil drübergebügelt worden sein. ------------------ MfG, DonChunior BOINC - Rechenleistung spenden [Diese Nachricht wurde von DonChunior am 09. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 4.0 (M120) PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 09. Feb. 2021 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für supTom
Zitat: Original erstellt von DonChunior: ... Jetzt kannst du das Teil durch anhaken markieren und wählst dann in der Menüleiste "Aktualisieren". Nach dem Klick auf OK müsste nun eigentlich das Commonspace-Teil existent.prt über das Workspace-Teil drübergebügelt worden sein.
Bin mir nicht 100% sicher. Aber IMHO wird beim "Aktualisieren" erst einmal nur der Namenskomflikt beseitigt. Für das Windchill ist dann klar, dass die Daten "existent.prt" aus dem Commonspace und das gleichnamige Teil im Workspace im direkten Zusammenhang stehen. Wenn Du die bereits im Commonspace vorhandenen Daten dann auch so im Workspace nutzen möchtest, dann musst Du diese zum Workspace hinzufügen und dabei die Wiederverwendung von geänderten Workspace-Inhalten deaktivieren. Sollte es sich dabei um Baugruppen handeln, sollte man sich den "Erweitert"-Reiter mit ansehen, um nicht versehentlich eine gewollte Änderung rückgängig zu machen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2021 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Danke für die Hinweise. Letztendlich habe ich (Schritt für Schritt) alles aus dem Workspace alles entfernt was angemeckert wurde, bis ich auch die überflüssige/doppelte Datei entfernen konnte. Dann vom Common Space in den Workspace kopieren und im lokalen Workspace das Produkt wieder aufrufen und Upload machen. WC beschwert sich weil Daten schon vorhanden sind -> nicht überschreiben wählen, bzw abbrechen. Danach versuchen alles einzuchecken (bis auf die vorher aus dem CS kopierten) und hoffen daß in der Struktur nicht noch ein paar doppelte vorhanden sind. Sonst gehts wieder von vorne los. Danke für die Hilfe, aber irgendwie sollte das auch einfacher gehen. Oder haben komplexe Systeme auch komplexe Vorgehensweisen? verschneite Grüße von Thomas ------------------ Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2021 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für supTom
Zitat: Original erstellt von supTom: ... Letztendlich habe ich (Schritt für Schritt) alles aus dem Workspace alles entfernt was angemeckert wurde, bis ich auch die überflüssige/doppelte Datei entfernen konnte. ...
Für die Hinweise brauchst Du Dich nicht bedanken, wenn Du dann trotzdem was ganz anderes tust. Das klingt irgendwie, als würdet Ihr ohne wirkliche Unterstützung und mit recht wenigen eigenen Kenntnissen mit Windchill versuchen Bestandsdaten in ein Windchill zu bringen. Um Probleme dabei zu verhindern sollte jemand mit viel Erfahrung im Windchill greifbar sein. Und damit meine ich nicht das Forum hier. Falsch ins System gebrachte Daten können das Arbeiten mit Windchill über Jahre hinweg erschweren. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
