  PTC Windchill
  Suche nach Textphrasen über verschiedene Attribute
Autor Thema:  Suche nach Textphrasen über verschiedene Attribute (1053 / mal gelesen)
astor
Senior Manager of myself, Vice President of my Desk
Sehen Sie sich das Profil von astor an!   Senden Sie eine Private Message an astor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astor
Creo Parametric 7.0.5
erstellt am: 04. Sep. 2020 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige Hilfe bei der Formulierung eine Suchdefinition in PTC Windchill.
Ich habe Verständnisprobleme mit der Onlinehilfe
Ich möchte eine Textphrase (Teil eines Textes) welche in verschiedenen Attributen vorkommen kann suchen.
Der Text kann auch abweichend geschrieben sein.
Beispiel: ich suche DIN ISO 0815 (könnte auch DIN_ISO_0815 geschrieben sein)
nach meinem Verständnis hätte ich in der einfachen Suche *DIN*ISO*0815* eingegeben.
Es wird allerdings kein Ergebnis gefunden
Vielen Dank im Voraus
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 7.0.0.0
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
Google Chrome fûr PDMLink
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 04. Sep. 2020 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astor 10 Unities + Antwort hilfreich
In Advanced Search kann mann schöhne mehr konkrete und logische suchen machen.
mit AND und OR, Gruppen usw
mfG Gunnar
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 04. Sep. 2020 editiert.]
astor
erstellt am: 04. Sep. 2020 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kenne ich.
Kann man das nicht über eine bestimmte Definition in die einfache Suche ermitteln?
GunnarHansen
Engineer
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
erstellt am: 04. Sep. 2020 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astor 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben Sie Index search enabled (in Preferences)?
Enable Index Search
Description  :  Choose to perform an index search when text is entered into the global "Search" or "Keyword" text entry fields. When set to "Yes", an index search is performed using text entered into a global Search or Keyword text field. When set to "No" text entered into global Search or Keyword fields only performs a database search on designated object attributes such as "Name" or "Number." The System default is to use Index Search. This preference is only effective when the Windchill index search capability is installed.
PS: Warum muss es unbeding Simple Search sein?
U_Suess
CREO parameteric 4.0 (M120)
PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 04. Sep. 2020 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von astor:
... Kann man das nicht über eine bestimmte Definition in die einfache Suche ermitteln? ...
Welche einfache Suche meinst Du? Etwa die Volltextsuche?
Schon anhand der Fragestellung
... welche in verschiedenen Attributen vorkommen kann ...
sollte klar sein, dass dies nicht einfach sein wird.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
