  Windchill
  Externe Aufzählungswerte als Beschränkung zu Attribute zufügen
Autor Thema:  Externe Aufzählungswerte als Beschränkung zu Attribute zufügen (1315 / mal gelesen)
spitzbuab
Sehen Sie sich das Profil von spitzbuab an!   Senden Sie eine Private Message an spitzbuab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spitzbuab
Win10
Creo 5
Windchill 11.0
erstellt am: 05. Aug. 2020 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liste.pdf
Hallo zusammen
Hat schon mal jemand von euch eine externe Liste anein Attribut als Beschränkung angehängt?
Man kann ja bei den Attributen globale Aufzählungslisten verwenden.
Dadurch kann man definieren, welche Werte für dieses Attribut verwendet werden können.
Man kann ja auch anstelle von eigenen Listen erstellen auch in eine Datenbank oder Excel usw. greifen und diese Werte benutzen.
Hat das schon mal jemand von euch gemacht?
Ich möchte z.B. dass bei einem Attribut die entsprechende Datenbank geöffnet wird, ich den Wert RAL 9001 auswähle und der Wert Cremeweiss zurückgegeben wird.
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 15. Sep. 2020 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitzbuab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spitzbuab
Das kannst du standardmässig mit Windchill nicht machen. Dort steht nur die Enumerated List zur Verfügung. Die kann alle Listwerte in den verschiedenen installierten Sprachen zur Verfügung stellen, so dass sie je nach Bowsersprache deutsch, englisch usw. angezeigt werden.
Du brauchst einen internen Namen und einen angezeigten Namen, wobei der interne Name keine Leerstellen haben darf. Dazu gibt es noch den Mastertext, der z.B. für den Download auf die Zeichnung verwendet wird
Eine Lösung wie du sie haben willst muss codiert werden.
Man kann z.B  den Displaytext als RAL 9001 definieren, und dann im Mastertext den Wert Cremeweis hinterlegen. Diesen kann man dann mit etwas Coding anzeigen lassen. Wir haben das schon für Kunden so gebaut.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
spitzbuab
Win10
Creo 5
Windchill 11.0
erstellt am: 30. Sep. 2020 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Danke für die Antwort.
Das mit den Display- und Mastertext habe ich gewusst.
Hab gehofft ich kann das aus einer bestehenden Liste auslesen.
Was aber helfen würde, wenn ich bei einem Attribut was auslese (RAL 9001) und bei einem anderen Attribut automatisch dann ein Wert mit Bezug zum 1. Attribut erscheint (Cremeweiss).
Geht sowas?
Gianni
