  PTC Windchill
  Geisterobjekte bei Schablonennutzung
Autor Thema:  Geisterobjekte bei Schablonennutzung (897 / mal gelesen)
CAD-Steve
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Steve an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Steve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Steve
Creo4.0 M050
Windchill PDM-Link 10.2 M030
erstellt am: 08. Nov. 2019 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir neue Templates (.prt und .asm) angelegt. Zu jedem Template auch eine Zeichnung mit Schablone und Rahmen. Wenn ich nun ein neues Teil anlege und die Templates verwende wird natürlich auch der entsprechende Rahmen mitgezogen. In einem neuen Workspace wird der Rahmen aber immer gleich als Geisterobjekt im Workspace dargestellt und verursacht somit ein Problem. Durch aktuallisieren des Rahmens lässt sich das Problem beheben, aber eine schöne Lösung ist das nicht. Hat jemand eine Idee, warum der Rahmen immer als Geistserobjekt dargestellt wird?
Wenn ich nur das Template in einem neuen Workspace lade tritt das Problem nicht auf.
Vielen Dank
Grüße Stefan
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 11. Nov. 2019 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Steve 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermte, dass beim Anlegen der Schablone nicht im PDM gearbeitet wurde, sondern die Schablone erst nachträglich ins PDM geladen wurde, dann aber mit der Referenz auf das nicht mehr auffindbare Ursprungsobjekt.
CAD-Steve
Creo4.0 M050
erstellt am: 11. Nov. 2019 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wyndorps,
danke für die Antwort. Beim Anlegen wurde auch im PDM System gearbeitet, allerdings als Admin. Die "normalen" Zugriffe erfolgen als Benutzer mit eingeschränkten Rechten. Nach meinem Verständnis sollte das aber für das Erstellen eines neuen Teiles mit Verwedung der Schablone kein Einfluss haben, da Leserechte vorhanden sind. Für Teile und Zeichnung klappt das ja, es gibt lediglich mit dem Rahmen Probleme, der immer direkt als "Geisterobjekt" angelegt wird.
