Thema: Windchill: alle User ausgeben (2692 mal gelesen)
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 10. Feb. 2017 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es die Möglichkeit eine Liste aller angelegten Windchill-User auszugeben? Aktuell machen wir es mit einem Kontext, den alle User haben. Wir gehen auf den Kontext und öffnen "Teams", hier kann man "alle Leute" anzeigen lassen. Leider kann man aber auch nicht diese Liste exportieren oder sicher stellen, dass es wirklich alle sind. Danke ------------------ Windchill PDMLink 10.1 M020 Creo Elements/Pro 5 (M280) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 4.0 (M120) PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 10. Feb. 2017 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Hallo scax, ich schaffe es, alle angelegten User in die Teilnehmerverwaltung zu bringen. Allerdings daraus eine Liste zu erzeugen ist mir nicht gelungen. Aber bisher brauchte ich es auch nicht. Damit alle User in die Liste kommen, nimmt man einfach "Teilnehmer hinzufügen", stellt in dem Fenster auf Benutzer um und trägt dann einfach gar nichts in die Suchfelder ein. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2017 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke UDo, schon versucht ... bricht aber ab, da es mehr als 50 User sind Wir dachten es gibt einen einfacheren Weg ... vor allem eine Export-Funktion. Wir benötigen dies, da wir ein komplexes Berechtigungsschema haben, so immer mal wieder aufräumen / prüfen wollen. ------------------ Windchill PDMLink 10.1 M020 Creo Elements/Pro 5 (M280) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2017 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Zitat: Original erstellt von scax: Danke UDo, schon versucht ... bricht aber ab, da es mehr als 50 User sind
Aktuell wurden da heute 139 Benutzer angezeigt, kann aber sein, dass es dann bei der Bearbeitung Probleme gibt. Aber zur Not kann man ja erst mal die ersten 50 abarbeiten und sich den Namen merken. In dem Suchen-Dialog werden die nämlich ohne Probleme angezeigt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, man muss nur dutzend mal 50 Stück genau abzählen und noch dazu merken, das ist schon wirklich sehr nervig. ------------------ Windchill PDMLink 10.1 M020 Creo Elements/Pro 5 (M280) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2017 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
scax Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2017 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
molnium Mitglied engineering typ
Beiträge: 88 Registriert: 25.04.2004
erstellt am: 20. Feb. 2017 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
scax Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2017 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das hilft schon etwas, aber ich werde wohl selbst mal ein SQL-Query schreiben, da wir noch gleich mehr Infos haben wollten. ------------------ Windchill PDMLink 10.1 M020 Creo Elements/Pro 5 (M280) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nowand Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 10.07.2017
erstellt am: 10. Jul. 2017 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
scax Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2017 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben uns folgendes Script für uns gebastelt, falls es jemand wie Udo interessiert Dieses Batch-File wird direkt auf dem Server ausgeführt, gffls. müssen Zugangsdaten auf die Datenbank angepasst werden. ................ Batch-Datei anlegen:
Code:
@echo off sqlplus.exe "pdmlink/pdmlink@wind" @abfrage_windchill_user_aktiv.sql sqlplus.exe "pdmlink/pdmlink@wind" @abfrage_windchill_user_inaktiv.sql exit
SQL-Datei anlegen (abfrage_windchill_user_aktiv.sql):
Code:
Spool AuswertungWindchillUserAktiv.txtSELECT fullname FROM wtuser WHERE disabled='0'; Spool off quit
SQL-Datei anlegen (abfrage_windchill_user_inaktiv.sql):
Code:
Spool AuswertungWindchillUserInaktiv.txtSELECT fullname FROM wtuser WHERE disabled='1'; Spool off quit
................ ................ ................ Falls jemand auch CAD-Daten abfragen möchte, kann dies mit diesem SQL-Query tun (abfrage_cad_daten.sql) :D
Code:
Spool AuswertungMasterVersions.txt SELECT COUNT(1) AS "Number of DrawingMasters" FROM EPMDocumentMaster WHERE DOCTYPE = 'CADDRAWING';
SELECT COUNT (EPMDocumentMaster.DOCTYPE) AS "Number of Drawing Versions" FROM EPMDocument INNER JOIN EPMDocumentMaster ON EPMDocumentMaster.ida2a2 = EPMDocument.ida3MasterReference Where DOCTYPE = 'CADDRAWING'; SELECT COUNT(1) AS "Number of ComponentMasters" FROM EPMDocumentMaster WHERE DOCTYPE = 'CADCOMPONENT';
SELECT COUNT (EPMDocumentMaster.DOCTYPE) AS "Number of Component Versions" FROM EPMDocument INNER JOIN EPMDocumentMaster ON EPMDocumentMaster.ida2a2 = EPMDocument.ida3MasterReference Where DOCTYPE = 'CADCOMPONENT'; SELECT COUNT(1) AS "Number of AssemblyMasters" FROM EPMDocumentMaster WHERE DOCTYPE = 'CADASSEMBLY';
SELECT COUNT (EPMDocumentMaster.DOCTYPE) AS "Number of Assembly Versions" FROM EPMDocument INNER JOIN EPMDocumentMaster ON EPMDocumentMaster.ida2a2 = EPMDocument.ida3MasterReference Where DOCTYPE = 'CADASSEMBLY'; Spool off quit
nowand Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2017 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
scax Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 14. Jul. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Zitat: Original erstellt von nowand: im UI wird die suche wird unterbrochen nach 50 gefundenen Usern. Das ist steuerbar - com.ptc.netmarkets.userSearch.maxCount in wt.properties hat als default 50.
Ihr wollt doch hoffentlich die wt.properties nicht direkt editieren, oder doch? Jeder weiß doch, dass dann Thors Hammer, Odins Augenklappe und Moses Gesetzestafeln direkt auf das Büro des Admins herniederfahren und ihn zerschmettern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nowand Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
